Заменяемость двигателей Maxima A32
Подскажите пожалуйста знающие люди:
Есть Ниссан Максимка 1996 г.в. с движком VQ20DE , возможно ли поставить вместо него двиг VQ20DE NEO, и в чем у них разница. Причем NEO VQ20DE с Цефиро С АКПП.
Заранее спасибо.
- Автомобиль: Nissan MAXIMA a32, 1998, 2 литра,мкпп
Re: Заменяемость двигателей Maxima A32
поставить возможно- (просто так работать не будет( придется менять мозги проводку и еще наверное коробку(если акпп) (если у тебя меха. и найдешь мотор с мозгами именно от мехи) то будет проще, но дел тоже полно.. уже милион раз обсуждалась данная тема... купи хороший мотор свой и не занимайся фигней. и дешевле. и проще.. а самое главное, что смыла то эт от нео мотор ставить нет никакого, он и не мощнее и не интереснееWikly писал(а):Доброго всем времени суток.
Заранее спасибо.
на сто сказали что если по креплениям коллекторов одинаково, то вроде как можно поставить.
на нео стоит пластмассовый паук который закрывает вторую башку, вот и хочу узнать можно ли поставить родной паук, подойдет ли по креплениям.
Контрактный пока не в силах купить, а друг так отдает...
иногда полезно читать не тольк офорум но и сам сайт, например вот этоWikly писал(а):Доброго всем времени суток.
Заранее спасибо.
"В конце 1999 года семейство двигателей VQ модернизировали. Новые двигатели получили обновленные распредвалы с измененными фазами газораспределения, модернизированные впускные и выпускные коллектора. Мощность двигателей осталась на том же уровне. Поэтому менять названия двигателей не стали, иногда, для отличия перед кодом двигателя ставят слово NEO – обновленный. Это касается моторов VQ20DE и VQ30DE."
Моторы neo и не neo по управлению НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ, так что старый мозг замены бойца не заметит
ЗЫ вот тема есть.. .http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=22560
ЗЫ-2 А... зачем? полно же еще моторов 2-шек от 32-й цефиры в продаже.
вот так можно сравнить коллектора, по прокладкам, viewtopic.php?f=22&t=23060&p=301819#p301819 они не одинаковые, впуск ставиться от родного мотора, такую пороблему решает Стас Техцентр но он в МосквеWikly писал(а): ...на сто сказали что если по креплениям коллекторов одинаково, то вроде как можно поставить...
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 1996 мкпп 2.0
возможно тебя расстрою, но на автомате и маховика то толком нет)))artem893 писал(а):А зачем менять маховик?я поставил себе от цефиры (естественно от автомата) на механику и ничего не менял.
скорее всего цефирка тоже была ручная. их было полно, я тоже себе мотор от механики поставил.Mozartiks писал(а): возможно тебя расстрою, но на автомате и маховика то толком нет)))
- Автомобиль: Nissan Maxima a32 2.0 Механика
Вопрос для опытных мотористов-у меня 2 литра на руке.посмотрел спецификацию моторов-на первый взгляд они отличаются только диаметром цилиндров.
Отсюда вопрос-если расточить блок под 3 литра и поставить соответствующие поршни-получу ли я vq30de?Возможно ли технически вообще такое?
И еще выдержит ли 2х литровая механика новую мощность?
Спасибо!
- расточить трудно V-образный движок, нужно специальная приспособаsitroff писал(а):........вопрос-если расточить блок под 3 литра и поставить соответствующие поршни-получу ли я vq30de?Возможно ли технически вообще такое?.....
- коленвалы разные у 2 и 3 литра движков
у 3х литрового движка свои форсунки и другие мозги, да и денег истратишь хорошо, и пешком долго ходить придется)), так что идея не очень
продай своего макса и купи 3х литрового - это быстрей, и дешевле
