Масло в коробке акпп
				Толик
 - Автомобиль: NISSAN CEFIRO 1996г объем 2,0 АКПП кузов А 32
Сколько литров масла в коробке nissan cefiro 2.0 1996г?
И какое масло лучше заливать?
Через какой промежуток времени нужно менять?
- Stasmaxima
 - Администрация клуба
Re: Масло в коробке акпп
масло nisan matik D
менять каждые 40 000 км
- niko_G
 - Автомобиль: Nissan Maxima A32 (QX) '98, 3.0L AT
- g@mer
сколько слил столько и заливай, если перед сливом был правильный уровеньniko_G писал(а):Стас, подскажи плиз, так, если сливается только 6 литров, значит, что и заливать только 6 литров? А то мне предстоит замена масла в коробке. Был бы признателен за совет!)))
- Stasmaxima
Независимо от того сколько слилось, залить именно столько, сколько необходимо. Именно для этого, для проверки уровня жидкости, в акпп есть щуп...niko_G писал(а):Стас, подскажи плиз, так, если сливается только 6 литров, значит, что и заливать только 6 литров? А то мне предстоит замена масла в коробке. Был бы признателен за совет!)))
зы для тех кто в танке: перед сливом масла и снятием поддона акпп, на работающем моторе, проверяем уровень масла.....
если уровень масла в норме, после проведенных работ, заливаем именно столько сколько слили и после проверяем уровень масла щупом...
				ниссан максимович
 - Автомобиль: Nissan Maxima 2004 г.в V-3.0 АКПП
наверное имелось в виду аппаратная замена, без снятия поддонаниссан максимович писал(а):....... говорят что в 70% случаев после замены акпп умирает........
масло надо лить родное, тогда коробка будет дольше ходить
- Максик
 - Автомобиль: Maxima A32 1998 2л АКПП
C тех пор заливалось только такое масло. Сейчас его в продаже не найти.
Осенью залил Castrol ATF Dex II Multivehicle. По всем параметрам, указанным на сайте, абсолютно такое же. Судя по всему просто название и банку изменили.
Два раза снимал и мыл поддон. Один раз промывал фильтр.
Сейчас пробег почти 320000. Толчок с первой на вторую чувствуется примерно со 150000. Не прогрессирует.
Никому ничего не советую и не рекомендую. Просто делюсь опытом владения.
- Stasmaxima
масло менять обязательно! лить мало оригинальное. менять фильтр и мыть поддон обязательно.ниссан максимович писал(а):доброго времени суток! решил поменять масло в АКПП максима А33 об 3 литра. говорят что в 70% случаев после замены акпп умирает, а машину купил не давно незнаю когда масло меняли или не меняли вовсе. что посоветвуете? если менять думаю лить mobil ATF 320. были ли у кого нибудь проблемы после замены масла в акпп?
в запущенных случаях, после замены с снятием поддона, проехать на машине 15 минут и слить масло через пробку (примерно 4 литра) и залить оригинальное масло...
почитай в книжке по своей машине, там должна быть указанна марка масла, на нашем форуме другие машины, хотя бывшие владельцы твоего автомобиля наверное естьErnestEl писал(а):Доброго дня. Прошу подскажите какое масло заливать в АКПП моего Nissan Sunny N16? Знаю только, что двигатель QG16, какие ещё вводные данные нужны? Извиняюсь, если не в ту ветку или было, если ошибся - просьба перенаправить или слить
