Не могу завести, Nissan Maxima a32qx 3.0 vqde
- Автомобиль: Nissan Maxima a32qx 3.0 vqde акпп 1999 года
- Автомобиль: nissan maxima а 33 3литра v6 акпп год 2004
Re: не могу завести, нужна срочно! помощь
2. катушки отключай смело , ничего им не будет.
3. детонация - это как то странно... зажигание у нас никуда сбиться не может. скорее ты принимаешь за нее "пятерение" или четверение" с этого и начни, установи какой цилиндр пропускает. и уточни еще раз актуальные ошибки - возможно дело в датчиках еще
4.и датчик дд тоже оставь пока в покое - он машине пофигу.
2 по ошибкам 34,141,143
3 катушки смогу проверить позже - не у авто
4 как проверить лямбды? Если верить программе NISSAN SCAN TECH то на ХХ один датчик стабильно на 0.32 а второй скачет от 0.1 до 0.5
2. про ошибки тут viewtopic.php?p=158171
3. ну ква
4. лямбды на запуск и устойчивую работу не влияют. проверить их надежно можно осцилографом - увидев амплитуду и частоту синусойды. если твой адаптер не врет - одна лямбда тебя дохлая. хотя проверять надо на 2000 оборотах.
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, 2.0, АКПП
OBD-I (модели 1993 и 1994 г.г. вып.)] - Код 34 Неисправность в цепи датчика детонации
OBD-II (модели с 1995 г. вып.) - Р0325 0304 Неисправность в цепи датчика детонации
Не ту Вы тему смотрите: Список кодов неисправностей системы самодиагностики OBD
