Биение руля при торможении на 100-120 км\ч.
- Grach
- Автомобиль: Nissan Maxima A32
Re: Биение руля при торможении на 100-120 км\ч.
и все равно это резина. потому что у остального слишком маленькая масса чтобы вызывать резонансы таких малых частотGrach писал(а):Да, диски, вернее отверстия под ступицы, замерял - один в один. Диски (колёсные) сели идеально. В голове каша, даже ночью уже снится. ))
ну еще может быть чисто в теории кривые тормозные диски... но они бы так и при торможении сказывались...
Андрей Дека
- Автомобиль: Maxima A32, 97г.в., 3,0L, МКПП, араб
- Grach
sashaoven
- Автомобиль: Nissan Maxima 2004г. VQ30DE, АКПП
перечитал твой пост - тормозные диски вызывают биения ТОЛЬКО при торможении. причем биения пропорциональны скорости (на маленьких может и не быть вовсе) и, главное - усилию нажатия на педаль. уверен что у тебя дело в дисках?sashaoven писал(а):Приговорили тормозные диски, повело их, диски ставил новые zimmermann coat z, прошли 1000 км, резко не тормозил, в лужи после торможения не влеталх.з. уже что делать, карбон керамику чтоле ставить
sashaoven
allert писал(а):перечитал твой пост - тормозные диски вызывают биения ТОЛЬКО при торможении. причем биения пропорциональны скорости (на маленьких может и не быть вовсе) и, главное - усилию нажатия на педаль. уверен что у тебя дело в дисках?sashaoven писал(а):Приговорили тормозные диски, повело их, диски ставил новые zimmermann coat z, прошли 1000 км, резко не тормозил, в лужи после торможения не влеталх.з. уже что делать, карбон керамику чтоле ставить
У меня 2 вида вибрации руля:
1) На скорости выше 100.
2)Сильная вибрация при торможении на скоростях выше 90. на маленькой скорости торможение с ощутимыми рывками.
По первому пункту уверен что причина кроется в колесах, т.к. после 3й балансировки биения на скорости явно уменьшились.
По второму, после замены тормозных дисков биения при торможении пропали, но через 1000 км. вернулись. Причем ладно бы я рысачил от светофора до светофора раскаляя тормоза, так ведь езжу абсолютно спокойно. Есть маленькая надежда что биения связаны с колодками.
