Согласен с Gamletom - при разгон раскручивается где-то до 3500-4000 об., но и 6000 р. за дорожный налог платить не хоца.А как может быть одинаковый расход на 2.0 и 3.0 ?
РАСХОД ТОПЛИВА
- Diamond
Felix_792
см. файл
т.к. на трассе расход был 9,6 АИ92, думаю, что с датчиками все ок., единственно стоит промыть инжектор.
Теперь как я боролся с расходом: был зимой АИ96 – 15, АИ92 – 16, сейчас весной стал АИ96 – 12,4, АИ92 -13. Были проведены след. мероприятия:
- заменено масло в дивжке 5W-30 ENEOS полусинтетика и все фильтра (масло, топливо, воздух), потом было 10W-40 ENEOS полусинтетика и все фильтра снова заменил - на оригинал и пр-ва фирмы Сакура.
- заменены свечи (НЖК простые)
- заменен Датчик Детонации (поставил сам от ВАЗ 2110 по инструкции с сайта)
- заменена резина, шиповка на летнюю (Бриджики какие-то, пришла с ними)
- отбалансированы все диски
- заливал зимой в бак промывку инжектора Хай-Гир, недавно ЛАВР-некст (это как лоторея, может помочь, а может и засрать всю топливную систему) эффекта особого н ощутил.
- Вложения
- график расхода бензина.xls
- (19 КБ) 394 скачивания
- Фых
Была Аудюха-80 2 л., ездил как хотел - а на Максиме БК стоит (на Ауди не было), и очень смешно получается, расход увеличивается - скорость снижаю. Вообщем больше 170 еще не разгонялся. А может это и хорошо?Я кончно не шумахер
- Анатолий Васильев
- Анатолий Васильев
