проблема с заменой ремня гур
Александр_67
Автомобиль: Максима QX A 32 МКПП 2.0 1995г
Сообщение Александр_67 »
Здравствуйте! Решил поменять ремень гура так как со дня покупки авто этого не делал,а прошло 6 лет.Во общем ослабил стопорную гайку,отпустил натяжитель,а ремень всё равно не ослаб може что то ещё открутить?
Re: проблема с заменой ремня гур
Ё..ни по насосу гура. Ремень натягивается его перемещением на оси вращения - отдельного ролика как на ремне генератора там нет. Просто закисило все...
Александр_67
С утра попробую.А там ещё с верху есть на натяжители болт его не надо отпускать?
Александр_67 писал(а):С утра попробую.А там ещё с верху есть на натяжители болт его не надо отпускать?
вот тема, ты это ослабил? viewtopic.php?f=9&t=1230
Александр_67
Болт возле штанов ослабил значит который с верху натяжного механизма тоже ослоблять?а вот к нему подлезть это надо посторатся.
