лямбды
- Автомобиль: Infiniti i30, (A33) 1999 г.в. V6, L3.0
Re: лямбды
1) Не китай - уже хорошо
2) Не шарашкина контора - серьезное отношение чувствуется.
3) Дешевле!!! - Савсем харащоо!
Так вот! Хочу купить такие лямбды:
SG1016 Front;Downstream Sensor
SG643 Rear;Upstream Sensor
SG691 Front;Upstream Sensor
SG990 Rear;Downstream Sensor
Кто нибудь ставил такие или другие датчики этого производителя? Интересны отзывы по ним, но странно ничего не нашел в интернете, кроме пару скудных тем. Если нет, то наверное их и буду брать, потом отпишусь.
ссылки на их сайты:
эл. каталог http://www.standardbrand.com/Online%20C ... ntent.aspx
еще один сайт http://www.smpcorp.com/
сам продукт на ebay http://www.dostami.ru/NEW-SMP-OXYGEN-SE ... i+i30+2000
Искал через поиск но по данному производителю темы не нашел.
Re: лямбды
вот эти темы смотрел?Mazzy писал(а):! .....Искал через поиск аналогичной темы не нашел.
Замена передней лямбды А33
Лямбда-зонды на 33 3.0
думаю, что то полезное найдется
Re: лямбды
Может я не корректно выразился, но я имел в виду, что не нашел темы именно по датчикам "Standart". Запрос в поисковике так и задавал, по названию производителя и по номерам датчиков, ничего не вышло.тах писал(а):вот эти темы смотрел?Mazzy писал(а):! .....Искал через поиск аналогичной темы не нашел.
Re: лямбды
... я понял всё правильно, просто хотел, так это вежливо спросить, а зачем брать, что то непонятное, и неизвестное, когда вот люди дубли ставят и всё работает, а первопроходцем быть почетно, но опасно там ведь лямбды имеют свои параметры по вольтажу и резьбе, в общем решать тебе, решишь ставить отписывайся в любом случаеMazzy писал(а):Может я не корректно выразился, но я имел в виду, что не нашел темы именно по датчикам "Standart
- Автомобиль: Ford sierra 1,6 CVH рассыпалась. MAXIMA 2.0 97(94) год АКПП
Re: лямбды
У меня 2 литра 94 год.
От ВАЗ 2110 экщист выдаёт 6 датчиков бошевских. От 1500 до 3500 рублей. Как купить нужный? Или какой универсальный купить можно? По универсальным тоже несколько вариантов нашёл от 2000 до 5000 рублей..
Расход по городу до 20 литров, раньше 12-15 был. Трасса не изменилась, 9 литров - на скорости 100 кмч, 10 литров на скорости 160 кмч. Чек не горит, диагностику сделать не могу, нет диагностов. Могут ли быть виноваты лямбды?
Re: лямбды
Re: лямбды
вот параметры датчика, конечно должна быть и резьба одинаковаkotd писал(а):Подскажите, какой датчик мне подойдёт?
У меня 2 литра 94 год...........
Re: лямбды
А что еще может давать такой расход?allert писал(а):настолько - скорее не могут чем могут, хотя какое-то влияние их отказ на расход оказывает. кстати лямбду можно проверить даже стрелочным мультиметром - рисует она синусойду или нет и в каком диапазоне напряжений.
Двигатель стоит контрактный, форсунки мыл, КХХ меняные.
Никак не решусь купить новый расходомер, попробую начать с лямбд..
Re: лямбды
Тем про расход - полфорума....kotd писал(а): А что еще может давать такой расход?
а менять все подряд не глядя - занятие неперспективное. надо искать диагностику, хотя бы адаптер под ноутбук.
Re: лямбды
ну нет у нас нормальной диагностики, все компьютеры не видят мозги ниссана. В одном месте смогли подключиться - но там никаких ошибок не выдает. На большее у нас никто не способен. Ехать только если в Москву к Стасу), но это 1300 км в одну сторону..allert писал(а):Тем про расход - полфорума....kotd писал(а): А что еще может давать такой расход?
Тем про расход полно, а вот как с ним бороться - что-то ничего толкового не нашел...
По теме.. Как сопротивление у лямбды мерять? Между двумя белыми проводками? На одной лямбде показывает 6 Ом, на второй 7.5 Ом.
Re: лямбды
я говорил про адаптерkotd писал(а): ну нет у нас нормальной диагностики, все компьютеры не видят мозги ниссана.
viewtopic.php?f=9&t=19307&start=330
Re: лямбды
Re: лямбды
какие каты? в штанах? они у 32-й как таковые отсутствуют а то что там есть - практически вечно (судя по моим штанам с пробегом в 460 тысяч.)kotd писал(а):И ещё небольшой офтоп. А если вырезать каты - как лямбды к этому отнесутся? Им будет пофиг? У меня 2 лямбды стоит. Через неделю буду менять средний и задний глушители - может сразу каты вырезать?
а 3-й кат в трубе - будешь снимать тракт так посмотри его на просвет - не забит ли. если нет и ничего из него не вываливается, чем он тебе мешает, пусть работает. (по хорошему конечно надо противодавление проверить.)
а лямбды к этому всему никак не отнесутся...
