Обороты затыкаются
Евгений1982
- Автомобиль: maxima A33 2001 МКПП 2.0
Обороты затыкаются
- Stasmaxima
- Администрация клуба
Re: Обороты затыкаются
трудно будет диагносту убрать эту проблему ( поймать 1750 оборотов педалью газа) именно на максиме 2001 года выпуска с мотором 2,0 и мкпп... и в дальнейшем она может опять выскочить после снятия клеммы с акб.
Евгений1982
И что за 1750 оборотов?
gavrilov
Не правильно отрегулирован КХХ.Евгений1982 писал(а):Странно АКБ не снимал. Езжу около месяца с навернутым КХХ и сгоревшей микрухой на ЭБУ (купил так) .Но такого не было ни разу. Только на холодную всегда с газом заводить приходится, в движении никаких проблемм не ощущал. КХХ должен уже скоро прийти, буду менять. А вообще причина затыка в чем кроется? Можно пока так ездить, ничего не усугублю?
Позднее срабатывание свитча, т.е. "мозги" не видят, что ты педаль газа нажал, поэтому и ограничивают обороты.
причина в РХХ, стоит его отключить, что бы осталась возможность микруху заменитьЕвгений1982 писал(а):...А вообще причина затыка в чем кроется? Можно пока так ездить, ничего не усугублю? И что за 1750 оборотов?
Евгений1982
вот выгорают они по разному, подушки сжигают мозги, часто без возможности восстановления,Евгений1982 писал(а):... если уже сгорела микруха.
gluk280
- Автомобиль: nissan maxima а 33 3литра v6 акпп год 2004
gluk280
вот тема viewtopic.php?f=9&t=17258&start=60&hilit=gluk280 писал(а):.... грешу на следуещие снимал фишки с датчика положения заслонки может из за него так
ещё viewtopic.php?f=9&t=18585&hilit=
проверь сопротивление обмоток регулятора холостого хода КХХ, можно сделать тестером, или сканером
Профилактика течи ОЖ в системе впуска NISSAN A33
Ремонт системы холостого хода на автомобилях Nissan
если сопротивление на обмотках одинаково, то обучай КХХ
gluk280
gluk280
gavrilov
На А33 ДПДЗ регулируется щупами 0,05 и 0,15мм.gluk280 писал(а):Народ растолкуйте все по пальца как правильно выставить начальное положение дроссельной заслонки . рассказывают что я делаю открываю капот вот он дросель отпускают дпдз беру мултимет с верху коричневая фишка цепляю минусовой щуп к самому первому сверху проводу плюс цепляю ко второму проводу кручу корпус дпдз добиваюсь показаний 0.44 закручиваю дпдз заводу машину прогреваю и обучаю её ну как включаеш зажигание на 5 сек потом выключаю на 10 сек и так несколько раз и результат следующий холостые норм а при движение после 2000 идёт так называемая отсечка топлива подымаю выше обороты происходит сильный удар АКПП что я не так делаю помогите
Ты делал не правильно - по методике для А32...
gluk280
gavrilov
Вот ссылка.gluk280 писал(а):Можно подробнее как сделать
ДВДЗ = ДПДЗ
Щупы для наших двигателей 0,05 и 0,15
http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/83-re ... chika.html
