Похоже,что у тебя льёт форсунка,для начала промой форсунки.Фартовый писал(а):да и на прогретой в пробке в основном когда стоиш. ладно поеду на диагностику))) и вообще интересно почему бортовой комп есть а чек не загорается если датчик какой то накрывается? на газели ито показывает))
MAF МАФ sensor (датчик массового расхода воздуха)
- sanyakot1975
Re: MAF МАФ sensor (датчик массового расхода воздуха)
- Aleksander69
- Автомобиль: Maximka QX 96г. 3.0l АКП
Re: MAF МАФ sensor sensor или датчик массового расхода возду
Я года 2 назад вскрыл МАФ пропоял где мог и забыл. Ща опять дурить начал-буду разбираться...Егор_Екб писал(а):Актуальный вопрос!
Есть ли у кого-то опыт ремонта ДМРВ (MAF) на А32. Просто мой - со следами вскрытия, т.е. ремонтировали..
На нашем форуме ничего про это не смог найти..
Васяньчик
где то на форуме инфа есть оригинал, на А33 что то около 3.5 тыс, к стати бош пиши номер его, раз подходит, пусть все знаютВасяньчик писал(а): а оригинал оч. дорого, взял бош за 1300, ....
Васяньчик
S.t.a.l.k.e.r.
4dmax
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, 2.0, АКПП
Прочитал все темы про МАФ, так и не понял какие показания должен выдавать датчик на А32.тах писал(а): напряжение МАФ должно соответствовать, табличным данным
-при обрыве цепи ( при диагностике будет ошибка) - припоем
-изменение напряжения, плохой контакт, износ нити
в большинстве случаев замена МАФ, его, практически не отремонтировать
Подозреваю кончину MAF подойдет ли от CEFIRO?
ЗЫ. пропаять обычным припоем, аналогично пропайке приборной панели, не поможет, замена.
и ещё
0.22 В- примерное напряжение при включенном зажигании
1.01 - 1.03 В - напряжение ХХ (по некоторым данным если больше 1.07 меняют датчик http://www.motortalk.ru/node/207 )
1.6 -1.7 В примерно на 2000 об.мин (может чуть не точно , но примерно так)
Я намерил у себя такие:
на красном - напряжение АКБ
на белом:
зажигание - 0,23 В
ХХ(900 об) - 1,38 В
2500 об - 1,95 В
3500 об - 2,3 В
Вроде как завышены, хотя по мануалу укладываются.
Кроме того, вот тут в статье для А33 приводятся в точности мои показания и симптомы(глохнет при бросании педали газа) Но это А33, там вроде как другой МАФ..
И еще, нужно ли на А32 ставить предохранитель в цепь КХХ как на А33, чтобы не потерять мозги?
ivy_68@mail.ru
- Автомобиль: nissan maxima 2006г А33 3.0 мкпп.
gavrilov
Да, подходитivy_68@mail.ru писал(а):Всем здоровья парни у меня такой вопрос если на 3-х литровый поставить МАФ от 2-х литрового результат сам не знаю мож кто понимающие подскажут
Взаимозаменяемость МАФ (22680-AD201/22680-AD20A)
AVENIR CEDRIC/GLORIA CEFIRO CIMA INFINITI G20 MAXIMA PATROL(GR) SAFARI SERENA
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E550 ... Cat=Nissan
ivy_68@mail.ru
если вместо неисправного поставил исправный - может и правда сказалось, а по применяемости - это один и тот же датчик, что для 2-х, что для 3-хivy_68@mail.ru писал(а):Благодарю а на приём не может сказываться т.к показалась чуть потупей стал "максим" или нет
ivy_68@mail.ru
Благодарю
4dmax
так что, никто не подскажет? Это нормальные показания ДМРВ? Почему в теме пишут, что на ХХ должно быть 1,01 -1,03? Просто у меня проблема как раз с холостыми..4dmax писал(а): Я намерил у себя такие:
на белом:
зажигание - 0,23 В
ХХ(900 об) - 1,38 В
2500 об - 1,95 В
3500 об - 2,3 В
S.t.a.l.k.e.r.
