Народ помоги с j30
migano
Автомобиль: nissan maxima 1992 J30
Re: Народ помоги с j30
Сообщение migano »
ну так, сегодня утром стартую, тишина.
Потом послушал, что насос топлива невключаетса после включения зажигания.
Пробовал несколько раз зажиганиэ включить-выключить - тишина.
Снял сидения, отключил оба разёма на насос, всё чисто, подключил обратно, включаю зажигание и насос зажужал.
какие варианты ? :( Может какои то датчик давления топлива ?
Эсли бы насос помер или померает, он бы так бы вел себя - иногда вклюцаетса а иногда нет ?
S.t.a.l.k.e.r.
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
Как вариант - 1. окислились контакты разъёма на крышке бензонасоса (какие ты снимал-ставил), 2. плохой контакт на разъёмах внутри бензонасоса (снимая-одевая внешние, могли качнуться внутренние), 3. умирает сам бензонасос. И ещё в твоём случае вопрос - что именно (какую цепь) у тебя отбивает газовое оборудование при его включении.
Sash2517
Автомобиль: Nissan maxima j30 VG30E автомат
Сообщение Sash2517 »
У меня точно такая истори, валит белый дым на прогретую особенно когда стоит на холостых, прям как туман. Масло не жрет. На масляной крышке после интенсивного движения образовывается белый налет. Когда ежу не дымит, встал на светофоре - снова валит белый дым. Тосол по ходу сгорает, я его переодически подливаю. Грешу на прокладку ГБЦ, если она еще куда не шло, а вот если блок лопнул от перегрева тогда очень занятно будет. На недельке собираюсь до разобрать.
Sash2517 писал(а):У меня точно такая истори, валит белый дым на прогретую особенно когда стоит на холостых, прям как туман. Масло не жрет. На масляной крышке после интенсивного движения образовывается белый налет. Когда ежу не дымит, встал на светофоре - снова валит белый дым. Тосол по ходу сгорает, я его переодически подливаю. Грешу на прокладку ГБЦ, если она еще куда не шло, а вот если блок лопнул от перегрева тогда очень занятно будет. На недельке собираюсь до разобрать.
Скорее микро трещина в задней голове (частенько встречается). Посмотри шланг вентиляции в передней клапанной крышке на предмет наличия белого налета..
migano
Сообщение migano »
S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Как вариант - 1. окислились контакты разъёма на крышке бензонасоса (какие ты снимал-ставил), 2. плохой контакт на разъёмах внутри бензонасоса (снимая-одевая внешние, могли качнуться внутренние), 3. умирает сам бензонасос. И ещё в твоём случае вопрос - что именно (какую цепь) у тебя отбивает газовое оборудование при его включении.
неа, газовая установка отключает конкретныи безиновыи инжектор, насос нетрогаетса.
Теперь на зиму макс неползуетса, нехочу в соль гонять, отремонтил додге караван для зимы :)
migano
Сообщение migano »
у меня тосол не проподает.
Дым - на холодном бывает, но уже не так ка было после стоянки болше года.
А тяга нормальная ? Нечуствуетса усталость ? Нету перебоев на холостых ? Я когда то ранше заметил пузырки в расширительном бачке, мож показалось :) Теперь болше пузырки не встречались.
Срывать головы при замене зубчатого только для интереса было бы глупо ...
migano
Сообщение migano »
Denisyator писал(а): plexipol тебе в помощь. Я у себя бак заклеил уже год прошел не течет.
наконец решил масло поменять в коробке и негерметичныи датчик позиции коробки снять и наклеить.
Но, как его выташить ? открутил один шруп и за края подтягиваю сенсор, но ломаютса края сенсора, очень хрупкие.
В мануале видел, что сенсор снимаетса резиновым молоткон извнутри.
Может не снимать и пробовать заклеить так ? Но там трудныи подход и неуверено почистить будет.
Да, кстати, шруп слива масла етот .... с отверткои откручиваемыи тоже не отркутить... чорная полоса
migano
Сообщение migano »
мда, оказываетса не через тот шруп сливал масло ранше - эсть как в мануале у меня шруп рядом с переключателем передач ....
Масло было темное, синтетика 75-80. Залил полусинтетику 75-90
леговод
Автомобиль: ниссан максима j30 3.0 араб мкпп черный цвет.
Сообщение леговод »
Доброго вечера народ. Подскажите как в домашних условиях отрегулировать КХХ. Может есть какой нибудь уневерсальный вариант типа "закручиваем до упора и два оборота назад" Холостые 850 держит постоянно. До упора закручивал но он не глохнет так должно быть? Или может я что-то не так делаю?
Sirkon
Сообщение Sirkon »
леговод писал(а):Доброго вечера народ. Подскажите как в домашних условиях отрегулировать КХХ. Может есть какой нибудь уневерсальный вариант типа "закручиваем до упора и два оборота назад" Холостые 850 держит постоянно. До упора закручивал но он не глохнет так должно быть? Или может я что-то не так делаю?
Смотри раздел EF & EC, страницы 29-33.
migano
Сообщение migano »
ну так, закончилась активность моего макса 30-ки :( Вчера порше каэна снёс перед у моево. Так как я делал левыи поворот с дороги меншеи важности, тогда, конечно, я виноват. Ето в городе где скорость 50. Конечно, у полицийи всё равно насколько эхал Порше. Машинку отправил на разборку ... геометрия пострадала, окно переднее не на месте и аморт левыи даже погнуло ... чуство что какую то часть из меня выдернули ... надо учитса не прывикатьк железу, да ?
Что думаете про такую ? :)
https://www.ss.lv/msg/lv/transport/cars ... dkokf.html
пробег болшой, но небудет, что после первои зимы арки, пороги варитьржавые ?
Как думаете , на такои газ ставить позволено или ездить только эсли можеш позволитьзаливать бензин ?
Геннадий Лаврик
Автомобиль: nissan maxima j30 1993
Сообщение Геннадий Лаврик »
а как обнулять мозги?
Sirkon
Сообщение Sirkon »
Геннадий Лаврик писал(а):а как обнулять мозги?
А зачем? За 7 неполных лет владения такой надобности не было...
migano
Сообщение migano »
ну так, от моего Й30 осталось только:
Новое:
1) задниэ пружины Килен
2) задние пильники амортов, оригинал
3) 1 задний картридж аморта Ниссан оригинал
4) передние картриджи амортов КОНИ красные
б/у
1) передние аморты оригинал, работоспособные
2) задние фары
3) передняя правая фара с регулятором
4) передние повороты в бампере
5) оба зеркала боковые
6) воздухомер (эсть вся гофра тоже)
7) распределитеь зажигания (весь в сборе, провода тоже)
8) катушка зажигания
9) игнитион модуле или "таблетка" или как его там :)
Ну и оба комплекта дисков оригинал, алюминивые все пять.
migano
Сообщение migano »
и так ... неудержался .... и купил вот такой апарат ...
http://www.auto24.lv/kasutatud/auto.php?id=2473367
Только теперь глупо получаетса, что свой разбитый отдал в рарзборку и мне ни цента недали а тепепь сам взял такой же ... а в разбитом столько ешо хорошего осталось ... придётса теперь от них покупать детали от своей превидушей максимы..
