ужасная детонация.
Закрыто
чфрчко
Автомобиль: maxima a32 2.0 мкпп
ужасная детонация.
Сообщение чфрчко »
Доброго дня. 3 месяца мучаюсь с максимой а32 2.0 м/т. Перечитал кучу информации но.....все ни как. Вобщем суть проблемы такая: аи95. На холодную, без прогрева , машина летит и нет ни какой детонации, но как только стрелка доходит до середины- начинается симфонический оркестр под капотом, при резком нажатии на гашетку. Аи98 - все практически прекрасно, детонация не много проявляется , но не критично. Самое интересное что , на холодную самолёт а не машина, а прогреется подтупливает. Свечи, дд и т.д все менял, реакции 0. Как быть? Куда лезть? Где-то на форуме проскакивала инфа что может быть задний датчик пк? Но наврятли..... Кстати детонация при запуске ДВС на аи95 есть, а на аи98 нет. Ужас , устал уже.
Спасибо.
Re: ужасная детонация.
Честно..я не знаю как довести наш мотор до детонации на 98-м
Набери в поиске форума слово "детонация" или "стучат пальцы" и читай темы пока, модератор все равно это перенсет туда. Данные датчиков исследовались? Если все так плохо можно предположить что идет существенное нарушение состава смеси... или перегрев голов.- причины навскидку не определишь.. надо копать.
Последний раз редактировалось allert 11 дек 2014 20:52, всего редактировалось 2 раза.
чфрчко
Сообщение чфрчко »
Вот и я уже всю думалку сломал.(((
чфрчко писал(а):Вот и я уже всю думалку сломал.(((
Профиль заполни - откуда сам. Вдруг Мск, тогда съезди в клубную - пусть они тоже чего нибудь сломают :D
чфрчко
Сообщение чфрчко »
Мск
чфрчко писал(а):Мск
Ну дык!
чфрчко
Сообщение чфрчко »
Какой адресс?
S.t.a.l.k.e.r.
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
Клубная мастерская: ремонт т. (903) 795-6132 , запчасти (903) 724-6219
Часы работы: пнд-птн с 10 до 18 часов. суб. вск. выходной.
чфрчко писал(а):Какой адресс?
вот http://www.clubmaxima.ru/?techcentre.htm
имя мастера - Стас memberlist.php?mode=viewprofile&u=4
темы про детонацию: search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw ... =titleonly а эту тему закроем
поедешь к мастеру определись сразу, что желаешь сделать:
- получить консультацию
- сделать диагностику
- отремонтировать машину
всё это разные цены, и созвонись предварительно, что бы не стоять у ворот в ожидании очереди
Закрыто
