Не заводится Cefiro A32 после замены аккумулятора
konkordfly2
- Автомобиль: Nissan Cefiro 1996г 2.5 AT
Подскажите куда дальше копать?
Re: Не заводится Cefiro A32 после замены аккумулятора
сюда копаем - на цефиро иммо нет, так что такая засада может быть от того что без питания осталась неродная сигналка с автозапуском и ее настройки слетели.При попытке завести с автозапуска
konkordfly2
Перевёл сегодня, сигнализацию в режим валет. Так же ноль эмоций. Есть посторонний звук в районе каробки под капотом похожий на треск, при повороте ключа в положение ACC.allert писал(а):сюда копаем - на цефиро иммо нет, так что такая засада может быть от того что без питания осталась неродная сигналка с автозапуском и ее настройки слетели.При попытке завести с автозапуска
Мог ли быть поврежден ЭБУ двигателем из-за манипуляций с аккумом?
S.t.a.l.k.e.r.
konkordfly2
начните с предохранителейkonkordfly2 писал(а):............... нет искры на зажигании, нет питания на датчиках. Думаем, что виной этому мозги.
konkordfly2
Всем спасибо за участие! Тема закрыта.
