maxima А32 троит при нагрузке
- Автомобиль: nissan maxima A32,1996г.в,двигатель VQ30DE,МКПП,3.0
1.замена свечей
2.замена прокладок впускного коллектора+сальники свечных колодцев
3.промывка форсунок со снятием
4.замена топливного насоса с фильтром,давление на ХХ 2.6,при нажатии на газ 3.2
5.замена ДПДЗ+РЕГУЛИРОВКА
6.чистка ДЗ,КХХ.ДМРВ
7.замена ДД на субаровский
Может у кого было подобное,уже не знаю куда лезть!!!
Re: maxima А32 троит при нагрузке
2. после чего появилась неисправность?
3. проверить все вакуумные трубочки
и вот ещё тема: http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 712&hilit=
- Денчик
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 3.0 автомат 1998г.в
Я из Санкт-Петербурга
- Sirkon
а маф - тебе ж сталкер написал - сними показания. но лучше всего конечно попробовать маф с другой машины...
-подробнее про скачок777 писал(а):....при увеличении оборотов от 1,1 и до 3 в,при этом несколько раз был скачёк,менять ДМРВ??????
-время открытия форсунок какое?
-ниже тема, там табличные данные из мануала по МАФ
MAF МАФ sensor (датчик массового расхода воздуха)
- Автомобиль: Nissan MAXIMA a32, 1998, 2 литра,мкпп
