Пропали 2 и 4 передачи на АКПП
- Hamat
- Автомобиль: Nisan Maxima QX.1997.3000.AT
Re: Пропали 2 и 4 передачи на АКПП
- Hamat
знаем, а в поиск зайти в лом? или проще спрашивать, чем искать?Hamat писал(а):незнает что ли никто да?
viewtopic.php?f=9&t=18787&start=
- Автомобиль: Nissan Maxima а 32 1997 г. VQ30DE автомат
- Автомобиль: Nissan Maxima, А32 1999г.в. 2.0 газ/бензин МКПП
У знакомого 33я и он надумал масло поменять, после чего в аварию ушла и не переключалась, так он 3 раза масло менял пока нормально работать сталаЗураб писал(а):Мужики приветствую. Проблема такая, авто ниссан максима 3 литра, неделю назад поставили контрактную акпп, масло залили родное ниссановское. вошло 6 литров, что было до этого залито-не знаю, но масло было чистое, без запаха гари, которое слили. со 2 на третью переключает долго, обороты поднимаются. Если отпустить педаль и снова нажать, то переключение происходит. Остальные передачи включаются ровно, без пинков и толчков. Подскажите, что может быть? Поездить и опять сменить масло, или тормозная лента, может дело в рычаге?
сделать диагностику АКПП, узнать ошибку, дальше уже думатьЗураб писал(а):.... поставили контрактную акпп, масло залили родное ниссановское..... со 2 на третью переключает долго, обороты поднимаются.... Подскажите, что может быть? ...
