Программа + адаптер для интерактивной диагностики
- savage
Re: Программа + адаптер для интерактивной диагностики
Так же для тех у кого стоит вебасто, его можно легко продиагностировать и выполнить тесты устройств, все при помощи обычного шнурка диагностики (ОБД2 k-line) и программы вебасто термо топ.
Slava70
- Автомобиль: CEFIRO A33 VQ25DE АКПП 2002 г.
- Денчик
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 3.0 автомат 1998г.в
Вот бы мне машину про диагностировать! ради спортивного интереса.savage писал(а):ТЕКУ-3 уже поддерживает все блоки 33 максимы: мотор с адаптациями и активными тестами, диагностируется по K-Line, 7 вывод диагностической колодки (обычный ОБД2), акпп, срс, абс и круиз, диагностируются по 12,13 выводу (консальт 1).
Я из Санкт-Петербурга
Rodjer
- Автомобиль: Nissan Maxima, А32 1999г.в. 2.0 газ/бензин МКПП
- savage
кабель для 32 макса консалт 1 видит все блоки какие есть в комплектации, на автио ищите есть не дорогие.Rodjer писал(а):Китайские шнурки по ценя 1,5р читают нашу максиму? Если кто то пользуется таким шнурком то отзовитесь, какие возможности кроме чтения ошибок есть? Стирает ошибки, видит srs и акпп?
Irbis93
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 '97 2.0 manual
Хочу заказать такой с ибея, он показывает угол опережения зажигания? Мне нужно КХХ настроить. Машина А32 96г.
Rodjer
КХХ на а32 и без шнура настроить не проблема. Посмотрите поиском процедуру настройки, на сайте эта тема есть.Irbis93 писал(а):Хочу заказать такой с ибея, он показывает угол опережения зажигания? Мне нужно КХХ настроить. Машина А32 96г.
Irbis93
можешь скинуть ссылку в ЛС, я новенький на форуме, ЛС писать еще не могу. Мне скинули метод, но там надо смотреть УОЗ. Если есть способ по проще, буду благодаренRodjer писал(а):..............мотрите поиском процедуру настройки, на сайте эта тема есть.
Rodjer
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2 смотри тутIrbis93 писал(а):можешь скинуть ссылку в ЛС, я новенький на форуме, ЛС писать еще не могу. Мне скинули метод, но там надо смотреть УОЗ. Если есть способ по проще, буду благодаренRodjer писал(а):..............мотрите поиском процедуру настройки, на сайте эта тема есть.
- savage
CASCADE 0.9.4 (Эмулятор прибора CarmanScan 1 и HiScan Pro) для USB KL-Line адаптера.
+ исходный код
Год/Дата Выпуска: 2014
Версия: 0.9.4
Системные требования: 800 МГц x 86 под управлением Windows XP или Windows 7.
Универсальный интерфейс USB KL-Line на чипе FTDI (для транспортных средств с линией диагностики KL), или USB K+CAN/K+DCAN на чипе FTDI(для транспортных средств с линией диагностики по KL и CAN)
Язык интерфейса: Английский + Русский
Таблэтка: Не требуется
Описание: CASCADE - Это эмулятор мультимарочного, автомобильного сканера Hi-Scan Pro (он же CarmanScan 1) позволяет запускать программное обеспечение этого прибора на ПК и проводить диагностику автомобиля при помощи обыкновенного USB KL-Line адаптера.
Hi-Scan Pro(он же CarmanScan 1) - Сканер дилерского уровня для KIA и Hyundai.
а также является мультимарочным сканером по следующим маркам.
Азия: Toyota, Lexus, Honda, Nissan, Mitsubishi, Proton, Mazda, Subaru, Suzuki, Isuzu, Infiniti, Holden, Daewoo, Ssangyong
Европа: Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Saab, Opel, Renault, Peugeot, Citroen
США: General Motors, Chrysler, Ford.
voronok_99
- Автомобиль: nissan A32
купил с китая игрушку за 1200,сканировал программой nissan data skan.
Так вот,датчик О2 прыгает постоянно от 8 до 80,это норма или хана ему?
Угол оп.зажигания при перегазовки прыгает до 45?!,на холостых 7-11--это не страшно?(на скрине ошибся-ОУЗ,вместо УОЗ)
(обрыв датчика детонации
- savage
gavrilov
Должно быть не меньше "шести вершков" за 10сек при 2000об/мин
