стартер на j30
KIRJAN
Автомобиль: Nissan Maxima 1993-V6-3.0-Automat-BlackSkin-AllElectro
Re: стартер на j30
Сообщение KIRJAN »
У меня как -20, стартер рывками крутит и не делает полный оборот. Сначала думал, что АКБ виновато, но взял вилку нагрузочную, оказалось, что с аккумом все в порядке. Буду стартер разбирать и смотреть.
Часто (уже гораздо чаще) бывает так, что с пол-пинка заводится, а иногда оборота 2 сделает. Датчики тоже могут быть, конечно, но тут явно стартер и масса косячат.
И вот вопрос, там на стартере трубка какая-то вниз висит, я так понял - для конденсата. Если я её заглушу ничего страшного не будет?
sashokj30
Автомобиль: NISSаN MAXIMA J30 1988 г.,АКПП --очень капризная дама
Re: стартер на j30
Сообщение sashokj30 »
да нет там трубки..то шланг вокруг провода
dimon-dvs
Re: стартер на j30
Сообщение dimon-dvs »
Сашок ты не прав там из корпуса выходит трубка в низ она и есть для конденсата,у меня от гнила не чего страшного,самотёком стечёт при условии что резинка осталась а то по лужам в дыру более 1 см. в диаметре вода по любому попадёт любую трубочку через резинку поставь и всё(резинки в любом магазине)
KIRJAN
Re: стартер на j30
Сообщение KIRJAN »
Короче парни, попал я на переборку стартера) Втягивающее дурит уж очень сильно, так что развальцовка и прочие танцы с бубнами впереди)
Внутренности на фото : -http://cs622022.vk.me/v622022294/640d/zU3S-MKe8dk.jpg
gavrilov
Re: стартер на j30
Сообщение gavrilov »
KIRJAN писал(а):Короче парни, попал я на переборку стартера) Втягивающее дурит уж очень сильно, так что развальцовка и прочие танцы с бубнами впереди)
Щётки точно под замену.
Втягивающее, вполне возможно, что "живое".
KIRJAN
Re: стартер на j30
Сообщение KIRJAN »
gavrilov писал(а):Щётки точно под замену.
Ну щетки меньше волнуют, чем втягивающее)
Когда машинка постоит дня так 3 и во время перепадов температур резких втягивающее исполняет драм-н-бейс :lol:
А когда дашь току побольше, то норм схватывается, аж чувствуется, что прошибает по контактам внутри)
Кстати, щеточный узел 3000 р, т.к. неоригинала нет ( :shock: ), сами щетки 200 р комплект, втягивающее 1200..кхм...
gavrilov
Re: стартер на j30
Втягивающее имеет две обмотки - силовую и удерживающую.
Силовая обмотка работает через щётки, т.е. при износе щеток (зависли/нет контакта) втягивающее срабатывать не будет.
Вот такой нюансик имеется.
Вот схема
Схема стартера А33.pdf
(47.77 КБ) 306 скачиваний
Shader
Re: стартер на j30
Сообщение Shader »
KIRJAN: щёточный узел - это здорово, но он там так приварен, что замучаешься отпаивать. Хотя, если есть чем... :) я на 2 странице этой темы описывал мучения свои :) в общем, если надо, пиши в лс, есть стартер unipoint, договоримся
