Стучит гидрокомпенсатор на моторе VQ 35 DE
Den-A34
Автомобиль: MAXIMA A34, VQ35DE
Сообщение Den-A34 »
Снова всем привет!!!
Собственно вопрос - Стучит гидрокомпенсатор(-ы) на моторе VQ 35 DE. Поменял масло - не помогло.
Стучит и на холодную и на горячую. Можно ли как-нибудь спасти ситуацию (раскоксовочной присадкой например)?
Спасибо.
Re: Стучит гидрокомпенсатор на моторе VQ 35 DE
на двигателе VQ35de нет гидрокомпенсаторов.
Mozartiks
Автомобиль: Nissan MAXIMA a32, 1998, 2 литра,мкпп
Сообщение Mozartiks »
Den-A34 писал(а):Снова всем привет!!!
Спасибо.
На моторах vq компенсаторов нет! скорее всего стучит у тбя цепь)
Если ударили тебя по левой щеке, увернись и врежь из плазменной пушки
Mozartiks писал(а):скорее всего стучит у тбя цепь)
ну почему. может и толкатель стучать - его звук перепутать с чем то трудно. у меня на контрактном тикал один изначально... уже тыщ 150 тикает... вроде тише стал.
Den-A34
Сообщение Den-A34 »
:shock: :shock: :shock: :shock: вот так неожиданность...... И что делать? Как выяснить что стучит?
Rodjer
Автомобиль: Nissan Maxima, А32 1999г.в. 2.0 газ/бензин МКПП
Сообщение Rodjer »
Хорошего специалиста искать нужно, двигатель дорогой, такие ставят на теану и мурано. Мастеров любителей лучше не подпускать.
Den-A34 писал(а)::shock: :shock: :shock: :shock: вот так неожиданность...... И что делать? Как выяснить что стучит?
профиль заполни :wink: если в мск - в клубную.
Den-A34
Сообщение Den-A34 »
Как видишь - не выходит..... :wink: :wink: :wink:
Т.Е. Как я понял, пока 2 варианта: цепь и толкатель. Что делать в том или другом случае?
да уж.. пока только если на танке...
вариантов не 2 а 200. надо слышать. более точно локализовать источник можно стетоскопом или палочкой, а так... сам понимаешь
ЗЫ если цепь грохочет - проверять масложор, потом решать.. если толкатель.. .смотря как сильно стучит, может и ничего не делать.
ЗЫ 2 эти звуки настолько различны... что спутать нельзя. некоторые выкладывают звукозапись на форум :D
Den-A34
Сообщение Den-A34 »
allert писал(а): 2 эти звуки настолько различны... что спутать нельзя. некоторые выкладывают звукозапись на форум :D
:shock: :shock: :shock: во как! как только закончу с ходовкой - сразу поеду звук писать!
Спасибо!
