Не заводится Maxima A32 1999 г., после замены двигателя.
- Автомобиль: Nissan Maxima A32
Город Санкт-Петербург
Re: Не заводится Maxima A32 1999 г., после замены двигателя.
Коробка ручная,толкать еще не пробывали.задний датчик стоит новый,с него сигнал идет(стрелка тахометра начала шевелиться при попытке запуска движка с ключа.)allert писал(а):какого года движок - разницы нет- сигналы со всех датчиков одинаковы. судя по тому что стали менять датчики - электрики по максимам не спецы - датчики неубиваемые. коробка автомат ,с толкача не попробовать никак?спрашивай у электрика смотрели ли осцилографом сигнал с заднего датчика колена. если когда ставили смяли сигнальный диск, то будет видно.
Буквально час назад звонил электрик и невнятным голосом говорил про какую то "задержку".В общем уже как я понял пока результатов никаких нет=(
Ура ура веревку выкинул
стартер. влияние стартера на запуск
Плохой пуск двигателя
PS. к стати Стас данную проблему устраняет
