Возможно ли с толкача завести Максиму?
Руслан Актобе
- Автомобиль: Nissan Maxima
Вопрос от чайника, можно ли с толкача завести Максимку? Пробовал зимой, не завелась, так же летом (ну тогда акм. сел, грешу на него).
п.с. Ситуация такая, вчера, нормальненько поезди, часиков 3-4 и поставил машину, сутра не заводится, при запуске есть щелчек от стартера но не маслает((( Грешу на стартер, но не факт!! Хочу доехать до СТО своим ходом, вот интересуюсь, можно ли с толкача завести машинку????
Rodjer
- Автомобиль: Nissan Maxima, А32 1999г.в. 2.0 газ/бензин МКПП
Re: Возможно ли с толкача завести Максиму?
КОНЕЧНО МЬЖНО! МАЛО КТО ЗНАЕТ, НО И АВТОМАТ МОЖНО ЗАВЕСТИ С ТОЛКАЧА, НО ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ЭТОГОallert писал(а):Если мкпп можно.
Rodjer
Экспериментально доказано: для того, чтобы давление «декстрона» в гидромеханической трансмиссии автомобиля достигло необходимого значения, нужно достичь скорости примерно 30 км/ч при холодной и 50 км/ч при разогретой трансмиссии и проехаться на такой скорости не менее двух минут. Потом включаем режим АКПП «L» или «2» (пониженные) и нажимаем на газ. Как только двигатель ожил, возвращаем рычаг в «N». Понятно, что если автомобиль с толкача так и не завелся – всё равно переводим рычаг в нейтраль.
Rodjer писал(а): Экспериментально доказано:
ну запусти. потом поделишься ценой ремонта.
Rodjer
Зураб
- Автомобиль: Nissan Maxima а 32 1997 г. VQ30DE автомат
viewtopic.php?f=9&t=32833Зураб писал(а):так заводил кто макса с акпп с толкача?
- Stasmaxima
- Администрация клуба
