Перестала заводиться а33 после ремонта стартера
Re: Перестала заводиться а33 после ремонта стартера
наша любимая помеха на заднй датчик колена пошла...Ava писал(а):Всем добрый день! Являюсь обладателем максимки a33 2004 года АКПП 3 литра. Случилась такая проблема - подох стартер. После того как его разобрали выяснилось что щетки стерлись и якорь пробитый в некоторых местах, ну да ладно, мне нужно было хотябы ее завести разок, чтобы доехать до дома. Почистили якорь, подвысунули немного щетки - стартер ожил! С полными радости штанами поставили его на место. Но теперь возникла другая проблема - стартер крутит но двигатель не запускается!!!((( Это было разочарование... Посмотрели все фишки что отсоединяли - все подключены на место. Масса есть. Вариант с сигналкой проверяли. Один <удалено цензурой> - стартер крутит движок но тот отказывется запускаться! Вроде бы ощущаются единичные детонации изредка, но тщетно( Что это может быть? Какие то датчики?(коленвала). Мы так то кроме стартера ничего не трогали. До этого машина заводилась с пол оборота(максимум с двух=)). Может ли это быть от того что мы ее пытались прикуривать(когда акк начал подыхать)? Помогите советом.
1. попробуй зачистить до блеска посадочный фланец под стартер и на нем самом.
2. кинь отдельный массовый провод под болт стартера.
3. не поможет - меняй стартер
На веревке Завожусь позор. .
nissan maxima QX не заводится
Плохой пуск двигателя + Coshtane - датчик коленвала POS
таких тем много пишем в старые темы
