размером с блокировкой большего размера, а вообще у тебя есть номер АКПП под капотом вот и читай егоrazdolbai74ru писал(а):..Чем они отличаются на коробках (с блокировкой, без блокировки) шлицы разные, длина или еще как то? а то я даже не могу понять с блокировкой ли у меня она...
вопрос по АКПП, подходит ли коробка
Re: вопрос по АКПП, подходит ли коробка
Артемчик
- Автомобиль: Nissan Maxima 2.0 АКПП 2002г.
на одном обеме двигателя одинаковы, разъемы подключения разныеBandit46 писал(а):на а 32 и а 33 одинаковые или разные коробки ???
LowriderTuapse
- Автомобиль: Nissan Maxima a32 3.0 1998
Все таки. Подскажите пожалуйста!Bandit46 писал(а):а переделать их можно наверное
Меняю ДВС в купе с АКПП. Максима а32 европейка. ДВС и АКПП ставлю от арабки.
Так вот сняв косу с АКПП арабки обнаружил, что на моей родной АКПП другие разъемы.
Кто сталкивался, подскажите пожалуйста как быть? Найти целую косу от арабки не могу.
И еще один вопрос:
подойдут ли родные мозги от АКПП европейки на АКПП арабки. Просто в комплекте мозги к ДВС шли, а вот к коробке нет =(.
Заранее благодарю.
- коробки могут различаться дифференциалом, следовательно понадобиться другой левый внутренний приводLowriderTuapse писал(а):вопрос: подойдут ли родные мозги от АКПП европейки на АКПП арабки. Просто в комплекте мозги к ДВС шли, а вот к коробке нет =(. Заранее благодарю.
- на арабке коробка упрощенная, если правильно помню нет режима снег( думаю владельцы арабок уточнят нюансы)
если с проводкой разобраться то установить вполне можно, и ещё АКПП 2 литра отличается передаточным числом от АКПП 3 литра
LowriderTuapse
Спасибо за ответ!тах писал(а):- коробки могут различаться дифференциалом, на арабке его нет, следовательно понадобиться другой левый внутренний приводLowriderTuapse писал(а):вопрос: подойдут ли родные мозги от АКПП европейки на АКПП арабки. Просто в комплекте мозги к ДВС шли, а вот к коробке нет =(. Заранее благодарю.
Коробки обе 3-х литровые.
Привода сравнил, вроде одинаковые.
А вот снимая косу увидел, что фишки на коробках разные =(.
Хорошо, тогда еще не пойму, мозги АКПП и ДВС - это один блок? или два разных?
разныеLowriderTuapse писал(а):....тогда еще не пойму, мозги АКПП и ДВС - это один блок? или два разных?
- вот тема, там блоки есть на скине viewtopic.php?f=9&t=7592&p=295492&hilit ... 8F#p295492
viewtopic.php?f=9&t=9695&hilit=%D0%B1%D ... 0%9F%D0%9F
LowriderTuapse
Огромное спасибо, буду пробовать втыкать фишки с косы контрактного ДВС и АКПП в мой родной блок упралвления АКПП.тах писал(а):разныеLowriderTuapse писал(а):....тогда еще не пойму, мозги АКПП и ДВС - это один блок? или два разных?
Хотя вчера вылезла новая проблема.
пытался сравнить обе косы, родную и контракт, такое ощущение что контракт с правого руля. И по пути родной косы ее не хватит.
LowriderTuapse
Понял, большое спасибо за совет!тах писал(а):обычно делают так, родную косу не режут, приживляют нужный разъем к родной косе оставляя разъем который стоял, и приживленным разъемом подключают агрегат, тем самым остается возможность поставить старый агрегат при необходимости, в общем обратись к электрику, или диагносту, они разберутся и сделают, всё правильно
Обращусь к электрику.
- Scoverstreet
- Автомобиль: Ниссан Максима, А33, 3.0л., 2000 г
gavrilov
Подойдёт.Scoverstreet писал(а):Здравствуйте! А вот автомат от Cefiro PA33 VQ25DD, он же расчитан на 210 лошадей, значит там все нормально с передаточными числами? Хочу поставить вместо своего умирающего на VQ30DE, подойдет или нет? Кто что знает? Если только с разъемами проблемы могут возникнуть... Ответьте, если кто-то знает!?
На VQ25DD нет блокировки, придётся менять левый привод(внутреннюю "гранату")
feesher
- Автомобиль: nissan maxima 1995 года объем 2,0
машина Максима 1995г.в. объем 2
