Чихает выхлопная труба на Максима А32
- Автомобиль: Ниссан Максима 1999 2.0 АКП
Re: Чихает выхлопная труба на Максима А32
догорание смеси в трубе по любому вызывается тем что она там есть - то есть смесь не воспламеняется в цилиндре - либо таки пропуски искры, например шьют катушки, либо неправильный состав - например течет одна или больше форсунок. в любом случае так уж "ровно" двигатель при этом работать то не должен... особенно под нагрузкой.
так после замены проблемы? а мозги от какого стоят?Геннадий 69 писал(а):У меня двигатель от Cefiro 2.5. Была замена.
надо разбираться с цилиндрами, какойто горшок плохо работает, а это могут быть свечи, катушки, форсункиГеннадий 69 писал(а):....недавно начала троить труба..
