А стоит ли у кого газовая установка?
- Анатолий Васильев
Re: А стоит ли у кого газовая установка?
slipknot_A33
- Автомобиль: nissan maxima А33 2005г. VQ20DE SE МКПП, А32,3 литра,1995 г.
- beliy_san
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, арабка, 1998 г/в, механика,V-3,0л
- beliy_san
дергает под нагрузкой это система зажигания, проверь катушки, свечи или сециальные для газа, или платина, иридий, но зазор уменьшаем до 09-08 ммbeliy_san писал(а):..... и это влияет на работу под нагрузкой (дергание)?
- beliy_san
- beliy_san
atlanfa
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2.0 V6 МКПП А32
- DuQ3r
Фирмы хорошие итальянские. Использовать, конечно, стоит. Косяков никаких нет, только меняй вовремя фильтра и радуйся двойной экономии на топливе...atlanfa писал(а):Здраствуйте. Не читал всё что тут написано (долго). Просто обычный вопрос: у меня стоит оборудование 4поколение на мозгах написано autogas а на редукторе ZAVOLI type zeta. Ниразу его не включал с момента покупки авто. Хотел просто узнать что за фирмы такие интересные и стоит ли это эксплуатировать (ну может косяки какие известные?). Спасибо!
П.С. Да ещё форсунки главное, чтоб были в норм состоянии... В общем если не пользовался, то заедь на газовое ТО в нормальную контору, которая газом занимается и будет тебе счастье!
- DuQ3r
Спасибо за наводку с резинками от ВАЗ-2110! А то это популярная болячка, а так можно попробовать решить малой кровью...beliy_san писал(а):Наконец то победил рывки. Действительно, как писал ТАХ проблема была в системе зажигания. Из-за пересохших резиновых наконечников катушек зажигания искра шила на корпус. Нашел на форуме альтернативную замену на резинки от ВАЗ-2110 16 кл. (с индивидуальными катушками зажигания). Вчера поставил, и еще дополнительно обтянул термоусадкой. Целый вечер катался на радостях. Правда теперь необходимо перерегулировать газовую установку, а то ощущения, что заливает. Свечи ставил раньше (иридиевые, как по мануалу), зазор не менял (1,1 мм). С зазором экспериментировал раньше - при уменьшении пропадает тяга.
- beliy_san
Хер Штюльберг
- Автомобиль: Ниссан Максима А 32 ,1998 г.в.,2.0 , АКПП
Резинки на катушках визуально целые.
Завтра попробую поменять на обычные свечи,на которых отлично отъездил на газу 3 тыщи,до установки платиновых. Если не прокатит,то попробую сменить резинки на катушках.
А про LPG свечи- те же иридиевые,что на обычных бензиновых движках стоят. Тока зазор ужо на заводе ставят 0.8 мм.
Так шта,все якобы специальные свечи для газированых автомобилей -обыкновенный маркетинговый ход.
ведь не только свечи, но и катушки и форсунки, да и сам газ бывает разный, так что не торопись что то менять, поезди присмотрись, заправится другим газом и действуй по обстановке<удалено цензурой> Штюльберг писал(а):У меня тоже началась дерготня на газу. ...
Хер Штюльберг
На газовых форсунках менял местами и отключал по очереди катушки соленоидов. Результат тот-же.
Провёл тест баланс. -На бензине в четвёртом горшке тихо,а на газу в пятом. Тока всё это проверялось когда на газу ещё бодро работал.
Свечи сменить не долго. Но вот если это связана с газовой установкой,то я пока даже и не знаю куда смотреть. Фильтр жидкой фазы сменил 3500 км. назад.
А форсунки могут не держать? Что ещё с ними может случиться,если катушки целые и не съем с форсунки реакция моментальная?
