Обороты двигателя при нажатии на газ, АКПП на P
- Автомобиль: Nissan Maxima 2000 3.0 V6 AT
Nissan maxima A33 3.0 AT
Не могу понять должно ли так быть? АКПП на P паркинге, надавливаю на газ обороты сразу на 2000 это на горячую. То есть я не могу газом удержать обороты например на 1000, сразу разгон до 2000. На холодную, пока машина греется, все нормально. При езде все ОК.
Грешил на ДПДЗ, сделал замену на новый, настроил по щупам 0.05 и 0.15. Программирование ДПДЗ 20 раз включение, выключение ключом сделал. Клапана EVAP и привод VIAS отпадает, все работает. Свечи новые, клапан ХХ, комп. все ок. Холостой ход в пределах нормы 750 оборот. Клапан рециркуляции картерных газов новый. Прокладки впускного коллектора, дроссельной заслонки новые.
- Бармаглот
- Администрация клуба
Re: Обороты двигателя при нажатии на газ, АКПП на P
Стас АКА Бармаглот
Пробовал, все нормально, плавно.Бармаглот писал(а):А если на драйв поставить, тормозом держать, а другой ногой немножко газ понажимать? Плавно будут обороты меняться, или тоже скачком?
- Бармаглот
Стас АКА Бармаглот
Лучший вариант - сканер.
Смотреть, что "видит" CPU (Закрытие-открытие ДЗ)
В любом случае проблема в электрике. Буду проверять датчик температуры. Заметил ещё одно на холодную при надавливании видно как работает заслонка вихревых клапанов, при горячем двигле ни чего не происходит. Опять же не знаю правильно ли это.Бармаглот писал(а):А если с ДПДЗ снять разьем, завестись и так попробывать? тогда только физическое положение заслонки на процесс влиять будет... Может температурная компенсация настроена неправильно? на холодную пашет нормально, а на горячую обороты завышает... но тогда бы и холостые были бы завышены....
