Салонный фильтр
Agapit85
Автомобиль: Nissan Maxima 2000г. vq20,АКПП, 33-й кузов, европа.
Re: Салонный фильтр
Сообщение Agapit85 »
S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Это гофра подвода воздуха для охлаждения двигателя вентилятора отопителя, короче это охлаждение моторчика вентилятора печки (он у тебя справа).
Я так и подумал! Как думаешь- зиму можно так поездить или лучше сразу восстановить ?
S.t.a.l.k.e.r.
Re: Салонный фильтр
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
Лучше восстановить, поскольку эту вещь не зря придумали, даже на ВАЗах такой девайс присутствует. Получишь в итоге перегрев моторчика, он (патрубок) подходит как раз к щёткам и коллектору, и происходит их принудительное охлаждение. Без этого повышенный износ щёток и т.д., тем более зимой мотор печки работает практически постоянно.
akhundof
Автомобиль: Nissan Maxima 2001 3.0 АКПП
Re: Салонный фильтр
Сообщение akhundof »
Ребята снял бордачек, там вот такое чудо, куда не тыкал,что не открывал, но не чего не смог открыть и салонный фильтр не нашел. Подскажите что делать. Т.к. Я особо не надавливал дабы не чего не сломать.
matsusonic
Автомобиль: Nissan Maxima А33, 2000г. 3.0, на ручке
Re: Салонный фильтр
Сообщение matsusonic »
вот эту скобку отверткой подковырни и сними вертикальную планку - там фильтр:
akhundof
Re: Салонный фильтр
А как она снимается? Просто поддеть сверху, или она вовсе сходит?
matsusonic
Re: Салонный фильтр
ага, только смотри чтобы в глаз не стрельнула
Re: Салонный фильтр
Упрыгивает и норовит спрятаться, так что лови :wink:
akhundof
Re: Салонный фильтр
matsusonic писал(а):ага, только смотри чтобы в глаз не стрельнула
Большое спасибо )
Sehmet
Автомобиль: MAXIMA A33, 2003, 3.0, АКПП
Re: Салонный фильтр
Сообщение Sehmet »
Привет всем!!! Подскажите кто покупал фильтр MS-6206C, его надо 2 шт заказывать или 1 шт (состоит из 2-х частей)?
Sirkon
Re: Салонный фильтр
Сообщение Sirkon »
Один заказывай, внутри упаковки две части.
Sehmet
Re: Салонный фильтр
Сообщение Sehmet »
Спасибо
Данияр_из_Астаны
Автомобиль: Nissan Maxima A33B, 2000, 3.0, АКПП
Re: Салонный фильтр
Сообщение Данияр_из_Астаны »
как называется салонный фильтр ? желательно термин на англ.-для выбора партномера через интернет ресурс japancats.ru
Доктор Зло
Автомобиль: ниссан максима 2004г. 2,0 ат
Re: Салонный фильтр
Сообщение Доктор Зло »
Полез посмотреть в каком состоянии находиться салонный фильтр. Оказалось предыдущий хозяин гей, точнее гейша по птс(проститутка) решила на нём сэкономить - его нет. Подскажите, можно ли этим скрыть какую-нибудь косячину? Типа если с фильтром что-то не будет работать, а без фильтра будет.
4dmax
Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, 2.0, АКПП
Re: Салонный фильтр
Сообщение 4dmax »
Доктор Зло писал(а):Полез посмотреть в каком состоянии находиться салонный фильтр. Оказалось предыдущий хозяин гей, точнее гейша по птс(проститутка) решила на нём сэкономить - его нет. Подскажите, можно ли этим скрыть какую-нибудь косячину? Типа если с фильтром что-то не будет работать, а без фильтра будет.
Скрывать нечего. Разве что обогрев/кондер плохо дул и таким образом увеличивали поток. Но скорее всего это особенность всех жмотов. Я когда брал свою А32, такая же песня была - сам фильтр был жестоко вырезан ножом по самые рамки, а рамка пустая вставлена обратно.
Re: Салонный фильтр
причем фильтр то у нас забавный - он фильтрует не весь поток! так что зачем его выкинули - загадка. теперь весь испаритель в пыли....
