Глохнет на ходу, когда захочет
Re: Глохнет на ходу, когда захочет
- Автомобиль: Ниссан максима акпп 2 1997
Завтра буду чистить ДЗ, потом посмотрим что будет. А тахометр у меня неконтакт был видимо(потому што ударил я по баранке от гнева после промывки КХХ, расшевелил видимо что то внутри приборки тогда)
Но оказалось у меня есть еще другие неполадки, стошники говорят один целиндр плохо работает, буду искать по форуму. Спасибо за внимание!
свеча, катушка, форсунка, компрессиямиша белый писал(а):... один целиндр плохо работает...
- Автомобиль: Nissan B33ALE (Максима, V6, 211л/с, АКПП, 2000г.в. США)
Re: Глохнет ина ходу, когда захочет
Плюс. Хочется узнать как решить проблему с переключателем режимов вентилятора печки-кондея, надо ли менять, или можно что-то перепаять самому, заменив "то на что". Он включается лишь в положение 3 и 4, а в 1 и 2 молчит, так то всё работает, но этот "тумблер" неисправен на половину.... тоже странная штука, хоть за бубном беги....
название темы не соответствует вопросу, поэтому щи тему, или переноси вопрос в тему скоростей вентилятораКаменщик писал(а): как решить проблему с переключателем режимов вентилятора печки-кондея, ....
климат печка, не крутит вентилятор
Вентилятор печки не отключается
Не могу найти полевой транзистор в 32-ой!
- Автомобиль: maxima a32 1998 акпп 3.0
- solo-81
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 3 литра МКПП 95 года выпуска
на ходу начала глохнуть когда переключаюсь и что интересно когда еду накатом она не заводится столкача - завожусь только когда остановлюсь и бывает с со второй третей попытки. заведется и глохнет через 1-2 секунды НЕ ПОЙМУ ТОЛИ ПЕРЕЛИВАЕТ ТОЛИ НЕ ДОЛИВАЕТ
( Но что меня радует что после ремонта перестала идти наводка от стартера на датчик коленвала- так что машина заводится нормально и не приходится молотить стартером по 10-15 секунд )
НА ЗАМЕТКУ: МЕНЯЛ- топливный фильтр, воздушный фильтр, свечи платиновые, датчик детонации не оригинал, чистил два месяца назад КХХ и ДЗ
Есть подозрения на форсунки, МАФ и температурный датчик.
подскажите пож-ста если у кого встречалась подобное ТО как ее вы решили?
- solo-81
вообщем в раздел мотора я не залазил вообще - только свечи поменял вместе с ходовкой.
вот так вот: после ремонта ездил гдето неделю и тут на тебе случилось непредсказуемое ( хочу подметить что у нас похолодало где то + 5 а иногда на ноль температура погоды падает пожет быть из за этого ?)
- solo-81
- sir.EAA
МАФ проверь.solo-81 писал(а):привет S.t.a.l.k.e.r. да в принципе я в другой теме переписывался с тобой что полностью менял ходовую часть да и корзину со сцеплением походу.
