радиатор печки Nissan CEFIRO 1999г
- Автомобиль: Nissan cefiro 1999г правый руль
- Stasmaxima
- Администрация клуба
Re: радиатор печки Nissan CEFIRO 1999г
холодно, оно и понятно 2.5 толщина теплообменника, от хонды подходит,mybox-2013 писал(а):.... 32кузов,правый руль. прежде всего вопрос к собственникам цефирок...
Радиатор печки HONDA INSPIRE UA4
Применимость: 27140 VE100, 79110 S0K J01
Радиатор печки HONDA INSPIRE UA4; Saber UA5; Nissan Elgrand ALWE50. (16)
- термостат проверить также стоит
точно подходит?!Stasmaxima писал(а):там был радиатор 27140-4Y900 так он на максиму 33 ставился
ниссан цефиро 1999
о том ли мы радиаторе говорим. который под панелью стоит да? и еще много ли надо разобрать чтобы поменять этот радиатор?тах писал(а):зуб даю, от хонды подходит, контрактный брал, за 800 р., в минус 35, три лепестка на холостом ходу, снижают температуру двигателя С 84 гр. до 79 гр., за 15 минут ))), ставь, только патрубки подвода ОЖ поменяешь, от старого поставь, толщина радиатора 36 мм
mybox-2013 писал(а):здравствуйте всем! кто знает от каких авто может подойт радиатор печки на Nissan CEFIRO 1999г. 32кузов,правый руль. прежде всего вопрос к собственникам цефирок. и кто сам набирался смелости и менял этот радиатор в реале сам?? есть такие?
у меня же правый руль ребята скажите серьезно кто точно знает,Stasmaxima писал(а):там был радиатор 27140-4Y900 так он на максиму 33 ставился
это практически гарантияStasmaxima писал(а):там был радиатор 27140-4Y900 так он на максиму 33 ставился
а у меня посредине стоит ))) профиль прочитай мой, тебя все прекрасно поняли, разговор идет о теплообменике (радиаторе печки), всю переднею панель, надо снять и возможно заменить радиатор, при этом не стравив кондиционер, хотя некоторые меняли и по другому снимая весь блок климатаmybox-2013 писал(а):... у меня же правый руль ребята скажите серьезно кто точно знает,
- ненадо открывать новые темы, вопрос задавай в существующих
Радиатор печки HONDA INSPIRE UA4mybox-2013 писал(а):дык какой от максимы или хонды?
- а от максимы, твоего кузова подойдет
