Большой расход, слабая тяга...где еще искать проблему?
- Автомобиль: Nissan Мaxima QX 2.0 МКПП 1998
1. Диагностика (ошибка 34)
2. Заменил ДД на субаровский
3. Почистил дроссель и КХХХ
4. Заменил фильтра
5. Выбил катализаторы (грешил что они влияют на хреновый запуск и на отсутствие тяги)
6. Диагностика (ошибок нет)
7. Замена МАФ
Маф поменял сегодня, просто не знаю уже куда рыть. Все сделано а расход чума, и тяга не та ! Свечи нормальные прошли не более 15 тыров, машина не троит, но иногда бывает. Диагностика ошибок не выявила, но я думал что так может чудить только МАФ, ну и что заменил а результата снова нет !!!! Расход не падает, тяга не улучшается (((( Лямбды хоть и старые но еще походят. Может есть какие советы еще и мнения ? К слову сказать, я устал уже ибо машина сосет деньги как пылесос а спокойствие все не приходит....выставил на продажу.
Пы.Сы и извеняюсь за оффтопик но ЕПРСТ, как настроить КХХ, вроде все уже читал а толку нет никакого ((( Борясь с расходом и динамикой сунул туда свои руки а зря...все было окей ! а после вмешательства стало все погано. Садил на герметик уже 2 раза, делал все по мануалу, но обороты просаживаются когда включается вентилятор, когда включаю климат, то поднимаются только когда газанешь, КХХ щелкаят дрянь этакая.
Re: Большой расход, слабая тяга...где еще искать проблему?
- про настройку и регулировку КХХ, что ещё писать и какими словами, всё есть читай и делай viewtopic.php?f=9&t=18587&start=15
что непонятно, спрашивай
при включении климата обороты должны подниматься, и держаться выше обычного, т.к. открывается ещё один клапан и подача воздуха возрастает, КХХ целкает, когда хочет закрыть подачу воздуха, но даже полностью закрытому ему не удается это, вот и щелкает, надо посмотреть нет ли подсоса воздуха, обычно при подсосе воздуха регулировка КХХ не идетnick2803 писал(а):... но обороты просаживаются когда включается вентилятор, когда включаю климат, то поднимаются только когда газанешь, КХХ щелкаят дрянь этакая.
