датчик коленвала
Re: датчик коленвала
- грек67
 - Автомобиль: максима 2004г 2.0 ат серый
- грек67
- грек67
				disel1989
 - Автомобиль: maxima a32 1998 акпп 3.0
				TriSS
 - Автомобиль: Nissan Maxima QX, 1997г., VQ 20, мкпп
- Deegmon
 - Автомобиль: Nissan Maxima А33 QX SE + 2.0 MT
				Arhat
 - Автомобиль: Был Ниссан, Максима, 1997 г., 3л, МКПП. Сейчас Пежо 308, 1,6л.
				эдик Кес
 - Автомобиль: максима А32 1998г. 2.0 АТ
вот книжка качниэдик Кес писал(а):...Есть параметры датчиков Хитачи и Мицуб. Заранее благодарю.
Ссылка на книгу^ Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf
				эдик Кес
не знаюэдик Кес писал(а):...Вопрос в проводке?
Заменил провод массы от УАЗа и от ваз 8, прикрутил на крышку стартера на длиный болт шпильку и заменил на моторе ! супер . заводится стал с первого раза… а то до этого маслал маслал и схватывал …как писали на многих форумах при плохой массе стартер влияет на датчик коленвала!
