пропало сцепление
Re: пропало сцепление
если поршень гц отходит нормально - то и сверху прольется через перепускное отверстие. если не получается - только снизу.
Jenaty
Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2001, 2.0, MT
Сообщение Jenaty »
Немного выкрутил шток вилки ГЦ в сторону пола, и прокачал систему. Прокачалась без проблем, аналогично тормозной системе. Возможно малый рабочий ход поршня в ГЦ не давал нормально прокачать.
Всем спасибо за помощь и наводки на верные пути решения.
Jenaty
Сообщение Jenaty »
Из своего небольшого опыта могу сказать следующее: основная задача регулировки вилки ГЦ - это рабочий ход поршня ГЦ и не более того. Удлиняют шток для того чтобы компенсировать износ трущихся частей в месте соединения: педаль, вилка, палец. В случае если рабочий ход поршня ГЦ цилиндра не полный - это приведёт к недовыжиму сцепления, и как следствие к плохому включению скоростей. Если ход вилки РЦ соответствует заданным цифрам можно смело утверждать что гидравлическая часть механизма сцепления исправна. Но при этом скорости втыкаются с натягом, то вероятнее всего проблема в самой коробке и комплекте: корзина, диск, выжимной.
Если не прав, то поправьте меня.
У педали 2 регулировки, и требуемые зазоры описаны в мануале - что бывает если не соблюсти - ты уже прошел. износ в паре педаль-шток приводит к неприятному холостому ходу педали, но работе сцепления не мешает. А дальше ты совершенно прав - если обеспечивается требуемый рабочий ход штока рабочего цилиндра - гидропривод исправен, и зачем этот шток некоторые кулибины предлагают удлинить - остается спросить у них.
максимка36rus
Автомобиль: nissan maxima 1996 2.0 мкпп
Сообщение максимка36rus »
ребята скинте ссылочку на мануал где всё про демпфер написано не могу найти да там и не только про демпфер
максимка36rus
коллеги подскажите может кто знает где купить или заказать этот долбанный демпфер в магазинах и на разборках как дурака смотрят и говорят такого не бывает я говорю вон машина иди и глянь не я же туда её поставил помогите может кто покупал или рем коплект
на екзисте есть 30660-31U10
максимка36rus
спасибо за подсказку только цена не реальная такая хрень сомневаюсь что стоит 10 000
там за 4 есть... вопрос в том, привезут ли, или это так... фантом. но на разборках должны быть. они неломкие вообще то.
