замена жидкости в АКПП
жданов-сити
- Автомобиль: А32 1996 АКПП 2л
Re: замена жидкости в АКПП
4dmax
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, 2.0, АКПП
Курил тему Как правильно померить уровень масла в АКПП?, но проблема в том, что оно у меня сильно пенится(из-за этого собственно и хочу поменять) и при любом варианте замера (HOT, COLD) сильно выше нормы.(см. фото)
Где-то читал, что пенится оно может из-за "недолива"(взбалтывается) или "перелива"(хз почему).
Так вот, как мне после слива и чистки поддона залить привильный уровень?
4dmax
- KIRJAN
- Автомобиль: Nissan Maxima 1993-V6-3.0-Automat-BlackSkin-AllElectro
в отпуске)))4dmax писал(а):Ну что никто не подскажет? Где все гуру-максимоводы?
мдя, у меня уже 200 000 пробег и масло темнеет. тоже менять буду вручную со снятием крышки.
Парни, вот вопрос: на работе в принципе могу сам прокладку вырубить/вырезать - из какого материала лучше (паронит отбеленный, фетр или что?), так же есть и герметик вот такой http://wuerthmarket.ru/products/by_proc ... 43/53/122/, подойдёт? В принципе можно и прокладку заказать, но руки вроде нормально растут, только глаза боятся)))
4dmax
У меня тоже пробег 200. Прокладку заказал стоковую(Nissan 31397-80X01), по сравнению со стоимостью самого масла, имхо - не дорого.KIRJAN писал(а): в отпуске)))
Герметик взял обычный ABRO 12-AB который черный для прокладок. Есть правда такой же красный высокотемпературный, думаешь лучше им?
санек1982
- freddy_55
а че там умничать? заливаешь минимум на холодную греешь можно даже чуть проехать меряешь доливаешь все передачи прогнал т.е. каждую включил подержал сек 5 меряешь , должно быть где-то между отметками HOT нальешь меньше будет пениться и пропадет 4я и блокировка гидрика , нальешь больше масло будет цеплять валами-шестернями опять же пропадет 4я и блокировка, ну плюс при минимальном уровне пинаться еще будет..4dmax писал(а):Ну что никто не подскажет? Где все гуру-максимоводы?
4dmax
Подскажите еще плиз, можно ли выкачать остальное, несливаемое через поддон масло, через горловину шупа(например шприцом с трубкой)? Или оно там глубоко в недрах коробки?
4dmax
Нет, просто хочу поменять в один прием, поскольку пенится оно у меня, вот и думаю слить как можно больше сразу. Ну нет, так нет. Придется в два захода.тах писал(а):хочешь сэкономить на масле? не стоит, всё масло не сольёшь, останется в АКПП остаток, сними поддон, помой магниты и сеточку, далее через 10 тыс слей сколько сольётся, это около 5 литров, и заливай до уровня, уже не снимая поддон
в один прием, это только, на стенде, полная замена, но этого делать нестоит, правильнее в два этапа, первый раз снимая поддон, а далее через половину срока, менять половину масла, таким образом оно будет постоянно чистым, так скажем не полностью грязным и изработанным, меняй половину а далее посмотри, что с ним, следующею половину можно менять после полного перемешивания масла4dmax писал(а):...в один прием...
Andrey1
- Автомобиль: Nissan Maxima,1997, VQ30DE, AT, Европеец
- Pusha_Lugansk
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2005г, V2.0, АКПП
Andrey1
- Андрей 612
- Автомобиль: nissan cefiroA32 96 2.0АКПП
Хорошему коту и в декабре-март
