Обучение Дроссельной заслонки после промывки.
- rulik
Re: Обучение Дроссельной заслонки после промывки.
А ДЗ свою крутить мне не хочется. Она на заводских настройках стоит.
- goga7615
- Автомобиль: Nissan Maxima A33,2000, 3 л., АКПП
Звук был где-то внизу в районе коробки, но когда выставил ДПДЗ звук пропал и стал появлятся только когда приоткрываешь ДЗ примерно на 1/3. Открываешь дальше пропадает. На заведенном двигателе не слышно.karat писал(а):на мой случай не похоже. послушай откуда таки звук и характер поточнее опиши..goga7615 писал(а):У меня такая же проблемма, после промывки ДЗ появилось жужжание при включении зажигания. Приоткрываешь заслонку звук становится все тише, затем пропадает.Выключаешь зажигание слышно какое-то бульканье, затем щелчек реле по капотом и тишина. Кто знает подскажите че делать, а то совсем не улыбается ДПДЗ с таким звуком настраивать.
- karat
- Автомобиль: A32, 99гв, VQ20DE, АКПП
- rulik
Поигрался я с сопротивлением. Ничего путного из этого не вышло. Если загнать насильно напряжение в диапазон 1,01-1,05 В, то заводимся мы трудно, нас трясет, ехать нам не хочется.rulik писал(а):Попробую ка я вкрячить сопротивление на сигнальный провод МАФа.
Здается мне, что эти числа относятся к VQ20DE, а не к трешкам.
может быть, есть и позитивный вариант, МАФ не виноват, что собственно, так же важно.rulik писал(а):...Здается мне, что эти числа относятся к VQ20DE, а не к трешкам.
- rulik
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2,0, 2000, AКПП
клубная мастерская.TRIS писал(а): Есть ли мастера в Москве с прямыми руками?
и не пропишеться, если обороты двигателя, более 1000TRIS писал(а):... "не прописывается". Мастера разводят руки - хз что делать...
- Автомобиль: Maxima QX, 2005 г.в. V6- 3.0 se, АКПП
- Stasmaxima
- Администрация клуба
спасибо. доброе слово и кошке приятно..allert писал(а):клубная мастерская.TRIS писал(а): Есть ли мастера в Москве с прямыми руками?
давно у Вас не был, но воспоминания остались вполне хорошие.Stasmaxima писал(а):спасибо. доброе слово и кошке приятно..allert писал(а):клубная мастерская.
