Греется двигатель
Maxat
Автомобиль: Infiniti I30t, А33, VQ30DE, 2000 г.в., V-3.0, 230 л.с., АКПП, черный бриллиант, Алматы, Казахстан
Re: Греется двигатель
Сообщение Maxat »
allert писал(а):не может.
Вот я теперь еще больше запутался :( Радиатор у меня чистый, вентилляторы работают в норме, оба, в двух режимных скоростях, антифриз новый, термостат в норме, включает охлаждение при стрелке ниже середины, даже до середины шкалы не дает достигнуть стрелке. И ВСЕ ЖЕ! При жаре выше +39 со включенным кондером в пробке ГРЕЕТСЯ! Или вот недавно топил что есть мочи в гору ночью (гнался за женой :D ), и машина через полчаса такой активной езды снова начала греться! Что за фигня! Не пойму...
Arhat
Автомобиль: Был Ниссан, Максима, 1997 г., 3л, МКПП. Сейчас Пежо 308, 1,6л.
Сообщение Arhat »
Вот я теперь еще больше запутался :( Радиатор у меня чистый, вентилляторы работают в норме, оба, в двух режимных скоростях, антифриз новый, термостат в норме При жаре выше +39 со включенным кондером в пробке ГРЕЕТСЯ! Или вот недавно топил что есть мочи в гору ночью (гнался за женой :D ), и машина через полчаса такой активной езды снова начала греться! Что за фигня! Не пойму...
Было практически тоже самое. В итога оказался грязный, радиатор..... ВНУТРИ. Снял нижний бачок, проверил - 60% сот были забиты! Соты прочистил, радиатор собрал - всё лето езжу нормально :)
Maxat
Сообщение Maxat »
Arhat писал(а):
Maxat писал(а): Вот я теперь еще больше запутался :( Радиатор у меня чистый, вентилляторы работают в норме, оба, в двух режимных скоростях, антифриз новый, термостат в норме При жаре выше +39 со включенным кондером в пробке ГРЕЕТСЯ! Или вот недавно топил что есть мочи в гору ночью (гнался за женой :D ), и машина через полчаса такой активной езды снова начала греться! Что за фигня! Не пойму...
В общем, все таки причина наверное "недочищенный" радиатор))) Окей, спасибо, поеду снова чистить)))
serega44
Автомобиль: Ниссан Максима А32 1999г. VQ30DE
Сообщение serega44 »
максима а32 3 литра автомат.греется двигатель на скорости.когда просто стоишь на месте на D с включенным кондеем температура падает почти до нормы.поменял термостат.радиатор промыл.может это из за забитого внутри радиатора?
мыть еще раз, оба и со снятием. заодно узнаешь что там внутри...
serega44
как их можно внутри промыть?
Re: кто сталкивался помогите советом
не их! конденсер (радиатор кондиционера) надо надежно загерметизировать до промывки - а дальше хоть в ванну - в нем ведро песку, а керхером нежелательно - соты погнет. а вот основной радиатор - и снаружи и изнутри водой - сразу будет видно, не заливали ли в него ранее какую-нибудь гадость для герметизации. если не заливали - то проблемы грязи изнутри не бывает.
serega44
заливали средство для герметизации.
выбрасывай
S.t.a.l.k.e.r.
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
serega44 писал(а):заливали средство для герметизации.
Могло ещё и радиатор печки забить.
serega44
заказал радиатор ниссенс. 7 числа буду ставить .сразу отпишусь что произошло
промывай систему!
kaiv
Автомобиль: Nissan Maxima A32,1997 г.в., VQ20DE, МКПП
Сообщение kaiv »
У меня аналогичная проблема, при жаркой погоде (ну как жаркой, лето нынче пока максимум 25С достигало) с включенным кондером стрелка температуры растет практически на глазах и останавливается в сантиметре от красной шкалы, ягодицы в этот момент сжимаются, рефлекторно уже отключаю кондер и опускаю стекла...
аналогичная проблема - аналогичное решение
Zaalman
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 VQ30DE АКПП 1998г.
Сообщение Zaalman »
Думаю, проблема решается промывкой радиатора внутри и снаружи. Обязательно со снятием!
Кстати: Кто какую химию использует, чтобы систкму охлаждения промыть?
Последний раз редактировалось Zaalman 01 июл 2013 03:36, всего редактировалось 1 раз.
"За покой и мир
В жизни не отдам
Ветер с пылью пополам!"
