Троит в положении коробки D...хЕЛП!!!
dnb1991
- Автомобиль: nissan maxima А33B usa.2003г. VQ35 АКПП
начал троить двигатель после 300км трассы на скорости 160 км.ч)троит не сильно,только на d и r...иногда на p,но на холодную.
свечи менял 10тыс назад...масло 8 тыс назад..воздушный фильтр 1тыс назад...бензонасос 12тыс назад..форсунки чистил 10тыс назад
горит ЧЕК,ошибка 455(не правильный отвод паров из бензобака)
с ошибкой проблему не связываю,так как ошибка появилась гораздо раньше.
что может быть?бензин?катализатор(хотя,динамика авто не изменилась,только иногда в жару хуже тянет,но не особо)
помогите,пожалуйста..на СТО предлагают сразу все менять
Re: Троит в положении коробки D...хЕЛП!!!
search.php?keywords=%D1%82%D1%80%D0%BE% ... 1%81%D0%BA
по вопросу, надо сделать баланс мощностей по цилиндрам, определив который плохо работает, в том и смотреть, свечи, форсунку, катушку, или искать подсос, к стати какие свечи стоят? тоже важно
Sori topic close.
