где находится блок управления цефиро а32 VQ20
Закрыто
artangel234
Автомобиль: Nissan cefiro 1996 VQ20
Сообщение artangel234 »
подскажите где находится блок управления ниссан цефиро а32 VQ20
(сзади майфуна есть 2 блока , один в пластмассовом корпусе ,второй в железном) есть подозрение что в машине 3 блока
машина заводится только в аврийном режиме
проверяли с сергеем "beeker" датчики в норме , цепи и давление в норме , топливная в норме ,свечи,катушки всё в идеале
заводится без любого датчика :распредвала , коленвала переднего либо заднего
проводка целая , напряжения есть
Re: где находится блок управления цефиро а32 VQ20
а поиском посмотреть в лом? легче открыть тему? viewtopic.php?f=9&t=23321&p=225539&hili ... 8F#p225539
картинка из мануала, выбирай какой блок нужен, в цефире блоков меньше, чем в максиме, мастер знает, где стоят блоки
download/file.php?id=12469&mode=view
viewtopic.php?f=9&t=28831&p=274883&hili ... A3#p274883
Закрыто
