Как снять радиатор
Sarsen
Автомобиль: Infiniti I30
Re: Как снять радиатор
Сообщение Sarsen »
нет я сам видел как с радиаторы брызжет водои (верхняя часть по все длине вроде как) стоит кытай но отездил 3 года, роднои запаял и спрятал на всякии(и не зря) а как с блока снять? там один болт на блоке или их 2
viewtopic.php?f=9&t=8796&p=241765&hilit ... B5#p241765
пробку радиатора поменяй обязательно!
Sarsen
Сообщение Sarsen »
так ведь она оригинал и ставить я собираюсь роднои радиатор
мне кажется это из-за того что долил и не прагозавал
оригинал - да старый. радиатор разрывает из-за этих самых крышек - клинит их со временем...
а насчет долива - повторюсь - не склонен наш двигатель к стойким воздушным пробкам - сколько раз менял - нет проблем, долил, газанул, еще долил чуток и все...
SkS
Автомобиль: Maxima A33 2005г.в. 3л акпп
Сообщение SkS »
как я понял в акпп пробка сама уходит(типа только долить) а ож нужно прогазовывать и доливать так?
Есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет первой я не уверен. Альберт Эйнштейн
ddpk
Автомобиль: Maxima A32 1997 3.0 МКПП
Сообщение ddpk »
Подскажите
Заменил радиатор , перед этим слил старую ож
Поставил новый подключил патрубки сверху снизу и от бачка- завожу все вроде работает жду минуты 2 - вентиляторы не крутят и перестал показывать значения температурный датчик.
Радиатор кондиционера я не поставил еще может быть изза этого? Или не в той консистенции разбавил антифриз ? Или изза воздуха в системе?
Проверил все подключил и вентиляторы тоже. Но когда заливал антифриз он как заполнился до крышки так и остался на таком уровне после включения ... Залилилось 6 литров... Может она просочится не может или чем может быть проблема?
странно. нет у нас такой проблемы с выгоном пробок- залил до горлышка, прогазовал пару раз, потом закрыл пробку, разогрел движок и долил еще сколько ушло внутрь. попробуй задрать морду автомобиля на пригорок, говорят так еще лучше заполняется. радиатор нормальный поставил? может через него жидкость вообще не проходит (это я в порядке бреда)
ddpk
Сообщение ddpk »
Поставил от nissens он как родной встал там одно отличие что отверстия для акпп есть которые закрыты изначально
а на твоем что - не было для акпп трубок? ну не суть - грешить на ниссенс вроде оснований нет, попробуй как я советовал - морду вверх и погазовать. чудес не бывает.
