Воздушит систему охлаждения
				Dreamcast
 - Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1995г, 3.0AT
				Иван152
 - Автомобиль: Nissan, Maxima QX A32, 1998, VQ30de, МКПП
Re: Воздушит систему охлаждения
				Dreamcast
				Иван152
				Dreamcast
				Dreamcast
если ещё и выхлопными газами пахнет из бачка, то отгадывать надо, какую голову сниматьDreamcast писал(а):у меня антифриз не уходит. выдавливает в расширительный и пузырит,....
				Dreamcast
если идет прорыв газов с камеры сгорания, то в большинстве случаев этому вина прокладка, точнее перегрев движка, а их две, но есть варианты с микротрещинами блока, или головкиDreamcast писал(а):а что может еще как то воздух засасывать не через голову?
				Dreamcast
и дальше продолжай ездить, или начни с того, что проверь свечи и компрессию, далее баланс мощностей по цилиндрам на сканере, и если всё ОК, то не заморачивайся с пузырями, главное - машина работает правильноDreamcast писал(а):....я уже три месяца каждый день так езжу. пузырит всегда одинаково.....
				Dreamcast
и печка не греет еще на холостых
два варианта:Dreamcast писал(а):...печка не греет еще на холостых
- забита печка
- воздушная пробка и следствие, как правило местный перегрев, что приводит к деформации головы
если заклинит, клапан крышки радиатора, то лопнет его верхний бачок, так что решай вопрос сам, или на СТО
