Глухой стук при нажатие газа 1000-1200 оборотов
akhundof
Автомобиль: Nissan Maxima 2001 3.0 АКПП
Сообщение akhundof »
ткрыл тему так как не смог найти не похожую тему. Значит так.
У меня всегда был характерный стук(глухой) при переключение передач. Вчера решил проверить когда именно он у меня выявляется. Прогрел мотор, выехал на прямую. На холодном моторе это практически не заметно. Крч трогаюсь с места без стуков, переключает с первой на вторую без толчка, так же и на 3-ю, но чувствуется что передачу поменял. Поднимаю скорость до 50-60 км в час затем отпускаю педаль газа, и начинаю нажимать его при разных оборотах. Например от 800 до 1200 оборотов ( при скорости от 40 до 60 км/ч) наблюдается удар. Причем удар достаточно сильный, очень заметен в салоне. Как будто на механике быстро отпустил сцепление. Ранее у меня удары были куда сильнее. я заменил подушки и они почти пропали. Остались только эти незначительные но довольно неприятные толчки на ~1000 оборотах при нажатие газа. Подушки у меня без электро привода (замененные, оригинальные были электрические, МОЖЕТ ПРОБЛЕМА в этом ? ) + не менял правую подушку т.к. сказали что она еще потянет, но трещины в резине уже появились. Делал электро диагностику двигателя и коробки,сказали нету не каких проблем.
Еще хочу заметить что у меня это наблюдается исключительно на горячий мотор. Также чувствуется когда меняется передача с 2ой на первую, тоже при обороте 800-1200.
Я 20 000 назад менял масло АКПП (Pakelo Dex. 3 - итальянское), при длительном подъеме у меня коробка переходит в аварийный режим, и пока не постою не подожду и коробка не остынет она у меня на 3-ей ездить не будет. Может все же масло меняет вязкость? И стоит заменить масло в коробке ? Жду ваших советов, т.к. потратил около 700 баксов на машину и опять есть неприятные моме нты. Хотелось бы убрать данную проблему. Заранее благодарю.
З.Ы: сли была такая тема, то сильно не ругайте. Буду благодарен за ссылку
Re: Глухой стук при нажатие газа 1000-1200 оборотов
ищи причину, заменой масла, причину не вылечишь, масло менять надо согласно пробега, или временного интервала, что раньше наступит
я за подушку, та которая с трещинами...
