А подскажите по стойке стабилизатора поперечной устойчивости
Стабилизатор запел
Ну и видимо поэтому после путешествия в непуганные дорожниками края, забренчало у меня слева спереди (может и справа - не слышу просто). Особенно проявляется на мелких выбоинах при скорости. Тоесть если подвеска ходит плавно - ничего не происходит.
Вопрос такой: нужно ли все энто дело менять полностью или только втулки эти или еще чего?
Стоит ли торопиться с ремонтом?
респект
- Stasmaxima
- Администрация клуба
Re: Стабилизатор запел
А сколько, если не секрет, прошли стойки по нашему бездорожью?KRYMSKY писал(а):Ещё зимой надиагностировали мне скорую замену девайса, запись такая: стойки пер. стаб-ра со втулками.
респект
На мелких выбоинах дребезг могут создавать тяги стабилизатора поперечной устойчивости, втулки, наконечники, в общем, все к нему относящееся. С заменой нет проблем вообще. Просто подвесить колеса, снять их и все откроется. Да и цена не давит. Я проверял дребезг, вообще все отстегивал. Пока заказ исполняли, ездил без него. Не заметил изменение поведения машины на поворотах. А дребезг пропал. Заменил и все нормально.
- Mazay
- Автомобиль: Красывый
Только что от такой фигни избавился ....KRYMSKY писал(а):Ещё зимой надиагностировали мне скорую замену девайса, запись такая: стойки пер. стаб-ра со втулками.
респект
Карается заменой резинок стабилизатора и всё.
по 100 рэ за штуку
- alekseevich
- Автомобиль: Nissan Maxima
она идёт в комплекте с втулками резиновыми или всё отдельно покупать надо ?
спасибо )
