ГУР, ремонт или восстановление
- akhundof
- Автомобиль: Nissan Maxima 2001 3.0 АКПП
Re: ГУР, ремонт или восстановление
http://www.ebay.com/itm/Motorcraft-STP1 ... 89&vxp=mtr
еще там есть подешевле, по 40 и 50$ подержанные. Стоит с нета заказывать ГУР, или они как и мои катушки - китайское дерьмо?
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2001 3.0 АКПП
- akhundof
Вам нужно менять мастера )Белый54 писал(а):Помогите решить проблему!!! В общем ситуация такая: гудит слева под капотом (если стою к нему лицом), при включении кондера гул практически пропадает. Поменял ролик на ремне, думали он, не помогло. Мастера сказали, что походу ГУР. Но при поворотах руля гул не меняется. Может у кого были такие симптомы?
конечно есть. дело выполнимое, некоторую сложность составляет то что компрессоры бывают разные. проще всего обратится к специалистам-холодильщикам, у них такие замены - на потокеБелый54 писал(а):Спасибо! Про его замену есть инфа на форуме?
Этот вывод был сделан на месте еще))))akhundof писал(а):Вам нужно менять мастера )Белый54 писал(а):Помогите решить проблему!!! В общем ситуация такая: гудит слева под капотом (если стою к нему лицом), при включении кондера гул практически пропадает. Поменял ролик на ремне, думали он, не помогло. Мастера сказали, что походу ГУР. Но при поворотах руля гул не меняется. Может у кого были такие симптомы?
- VRuslan
- Автомобиль: Nissan maxima СА33 QX 2004 г.в VQ20 AT
Доброго всем времени суток. Открутил этот длинный болт и снял механизм натяжения а как дальше то отсоединить насос от двигла то есть вывесить там какая то втулка с резинкой не дает? Подскажите плиз.serega344 писал(а):На 33 кузове крепление чутка другое(см. картинку). Чтобы снять красный болт, я открутил рулевую тягу(потом можно вытащить насос не снимая шкива, просто вывернув колеса налево). Синий снимается из под капота накидным ключем без проблем. На все провсе выходит менее часа, а я от незнания провозился около 5тиnetpyxa писал(а):Друзья,поделитесь опытом.
Гудит гур,так что закладывает уши.Усилие пока не пропало.Проблема появилась через некоторое время как поставил 17 колёса.До этого стояли 15. насос гидрача менялся предыдущим хозяином.Ставил б\у.Говорит пропало усилие.
Тут без вариантов-менять насос? на что обратить внимание?![]()
Разобрал насос и на верхней крышке износ около 0,1мм. На остальных поверхностях минимальный износ. Сейчас отдал крышку на шлифовку, затем притру поверхность алмазной пастой. В среду буду собирать с заменой всех резинок и посмотрим как он себя поведет в работе.
Опишите процедуру снятия по подробнее.
- Автомобиль: maxima a32 МКПП 2л
книгу скачай, Ссылка на книгу^ Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdfNKT писал(а):... Сейчас собираюсь снимать насос, как его снять? как слить всё масло? и возможно придётся ездить какое то время без него, так можно? что сделать с трубками, в рейке ведь должно быть масло.
вот мануалы viewtopic.php?f=9&t=22408&start=0
рейка у тебя тоже по ходу течет, ездить без ГУР можно недолго, но летом тяжелее, трубки подвяжи и закрой мешами от попадания влаги и грязи.
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2.0 V6 МКПП А32
Не мог бы кто-нибудь показать фото или картинку механизма натяжения насоса ГУР. Ибо вчера сняв сие чудо заметил что насос натягивался не натяжительным болтом (ибо он сгнил, закорел и сломался) а просто руками или еще чем-то и фиксировали тупо гайкой которая по центру механизма. Выточили мне на заводе обычный болт длинный, калёный подходящий по резьбе к "бегунку" на механизме, но после сборки я сел и сидел глядя как баран на этот механизм, ибо не мог (и не согу) понять что там еще должно быть кроме болта и вообще как это всё работает.
Спасибо!
atlanfa писал(а):.....показать фото или картинку механизма натяжения насоса ГУР.
http://pic.lg.ua/x/12/619160/bab03dfc.jpg
- rn3rbz
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2000 Exclusive г.в. VQ20DE, МКПП, кузов a32
Привет! Снял насос и рейку в сборе. Насос разобрал, заметил ротор и статор из ремкомплекта, на старом статоре задиры глубокие были. Рейка сейчас дома лежит, даже не знаю с какой стороны к ней подходить, без жидкости вращается довольно мягко (за карданчик), только в крайних положениях потуже. Подскажи пожалуйста как этот регулировочный винт регулировать ?! И если она не течет обязательно ли ее полностью ремкомплектить ? Я так понимаю что регулировочный винт это тот самый, который с противоположной стороны от шлицов куда руль прикручивается ?тах писал(а):не снимая, правда трудно подлезатьrn3rbz писал(а):... все делается без снятия ?
- Gamlet
- rn3rbz
Стучать не стучала, течь, вроде тоже не течет...Руль только крутился очень туго. На небольшой угол поворачиваешь - насос реветь начинает, колеса на месте стоят, отпускаешь - руль возвращается на место, а если чуть больше повернуть, то и колеса как-бы рывком поворачиваются, не плавно, и во время поворота насос ревет. Насос отремкомплектил, теперь думаю может и рейку заодно под-ослабить ? или дело не в этом ?Gamlet писал(а):Рейка стучит? Если не стучит и не течет, то и не надо ничего регулировать.
