Диски и шины
- NAZAR
Re: Диски и шины
Получается придётся всё-таки ставить 215\55\16 (штатный размер) или может попробовать 215\60\16? Подойдёт такой размер?
- Gnatc
- Автомобиль: A33 2005 3.0 АКПП
Re: Диски и шины
Подойдут 100%. Я когда искал себе зимние колеса 1 месяц пришлось ездить на штатных колесах от кашкая, а это 215\65\R16. Ничего нигде не трет, в поворотах не задевает, и очень комфортно, но машина страшновата на них.NAZAR писал(а):Получается придётся всё-таки ставить 215\55\16 (штатный размер) или может попробовать 215\60\16? Подойдёт такой размер?
- ArtemB
- Автомобиль: Maxima a32
Re: Диски и шины
наверно в начале надо узнавать, а потом покупать)
- NAZAR
Re: Диски и шины
Наверное)) Понятно что теперь можно и поумничать)))ArtemB писал(а):наверно в начале надо узнавать, а потом покупать)
Реально хотел брать диски 6 или 6,5 шириной но эти так понравились что решился взять, вот теперь и задаю вопросы по поводу шин (какие лучше шины воткнуть на эти диски) Понятно что 215 ширина не меньше, теперь ещё вопросик, хочу больше комфорта и вот думаю 215\60\16 нормально будет? Или всё-таки не заморачиваться и поставить штатный размер 215\55\16?
- Добрый Кот
Re: Диски и шины
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- NAZAR
Re: Диски и шины
А вообще в сущности на штатном размере 215\55\16 будем мягче и комфортней чем на 215\55\17
- NAZAR
Re: Диски и шины
Кто-нибудь такой обмен делал? Может кто-то сказать что-то по этому поводу? Или рискнуть поставить 215\60\16?
- Nikolay_
- Автомобиль: WRX/STI vf37 - на больничном. Matrix. Nissan Maxima A32 3.0 LSD MT. Almera '05
Re: Диски и шины
Народ! Ну ладно, Украина маленькая! Неужели во всей огромной России нет обладателей 32 Максимы с 18" лаптями? кто качал Макса? у кого не родная ходовая?Nikolay_ писал(а):И, конечно, процесс занижения, на сколько? как регулировать? Еще вопрос к тем кто делал отрицательный развал, плюсы? минусы? Если не сложно, то без пафоса...
OUTLАW ENGINES
STАY TUNED
STАY TUNED
- Nikolay_
Re: Диски и шины
Уважаемые Одноклубники!Nikolay_ писал(а):И, конечно, процесс занижения, на сколько? как регулировать?
Теперь делюсь своим опытом!
На 18" :
1) Koni-Sport (374 евро, перед+зад)
2) Eibach с занижением на 35мм (комплект 250 евро 4шт, ниче резать не надо)
3) Передняя + задняя распорки
РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ НА МОЙ ЖЕ ВОПРОС
И кстати, про постукивание зубов..............
Это видимо про дороги............. где-то........
OUTLАW ENGINES
STАY TUNED
STАY TUNED
- Автомобиль: nissan maxima A 32, 1997, 3.0, мех кпп, европеец
Re: Диски и шины
Всем привет!
Есть ли смысл произвести следующие замены на А32 1997г. 3.0 европеец
поменять родные диски R15 на R16? (есть мнение, что стоит - машина увереннее стоит на дороге и в поворотах, становится пожестче, это особенно удобно для трассы)
Re: Диски и шины
По поводу дисков, тут чисто субъективно, я например оставил 15-тый размер, на наших дорогах жизни для резины больше, меньше шансов убить резину и диск.
- muchacho
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, VQ30DE, АКПП
Re: Диски и шины
Парни, доброго времени суток!!! Приобрёл Макса А33 на 17-х ниссановских дисках с 225/50 резиной!!! Ну ооочень жёстко и не комфортно-езжу с семьёй. Дороги в Украине убитые.
Так вот... на лето хочу спрыгнуть на 16-й радиус. Что из размеров можно обуть-знаю (здесь много расписано). Вопрос-на каком размере будет комфортно ездить? Про заход в поворот на 100 км/ч вопрос не стоит))) Просто хочется мягкости и комфорта. Остановился на 215/60R16, 225/55R16 или 205/55R16. что посоветуете?
А может просто поменять резину на 225/55R17 и не заморачиваться с заменой дисков? Хотя не думаю, что это сильно улучшит комфорт и мягкость хода!!
Отпишитесь, пожалуйста !!!
- Автомобиль: Ниссан, Максима A32, 1998, МКПП, 2,0
Re: Диски и шины
Кузов А32. Зимой ставлю резину 205*65*15, а на лето резину 225*50*16 на титан дисках ширина 7,5". На низкопрофильной резине машина теряет приятную мягкость хода на Украинских дорогах. Но выглядит машина шикарно-но жостко в ходу.
Re: Диски и шины
Да забыл написать , что размер по окружности 202 см. средне изношеной резины 205*65*15, а 225*50*16 меньше по окружности и равна 198 см.
