Тянет вправо
Kosmos363
Автомобиль: Maxima QX A33 3.0 2002
Re: Тянет вправо
Сообщение Kosmos363 »
magnat100 писал(а):друзья дайте совет,максима 3,0 мкпп,а32,по трассе никуда не тянет,но когда нажимаешь на газ руль как бы начинает тянуть вправо,а когда газ отпускаешь то обратно все становится на свои места.и когда попадаешь в колею,то как бы начинает плавать,резина новая,на зиме так же.
Земляк значит.. В теории так: конструктивно приводы колес разной длины, поэтому при очень интенсивном разгоне машину может тянуть в сторону более длинного привода. Особенно сильно это на зубилах заметно. Подробно об этом тут: http://www.zr.ru/a/5708/
Насчет колеи естественно будет таскать, поэтому лучше в нее не попадать.
magnat100
Автомобиль: ниссан максима A 32 1997 3,0 мкпп кожа
Re: Тянет вправо
Сообщение magnat100 »
короче поднял сегодня на подъемник и обнаружил,что левый передний салентблок порвался,пробывал монтировкой колесо гуляет вместе с рычагом.думаю что это причина моей проблемы.а его отдельно можно поменять?
Re: Тянет вправо
да. но есть нюансы-поюзай поиск- темы про замены.
Re: Тянет вправо
magnat100 писал(а):.. отдельно можно поменять?
можно http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=ru-088 перепроверь номер, по моему от премьеры P12 подходит
ПЕРЕДНИЙ САЙЛЕНТБЛОК РЫЧАГА
передний рычаг
Kosmos363
Re: Тянет вправо
magnat100 писал(а):короче поднял сегодня на подъемник и обнаружил,что левый передний салентблок порвался,пробывал монтировкой колесо гуляет вместе с рычагом.думаю что это причина моей проблемы.а его отдельно можно поменять?
Прям вот на этом форуме была тема страниц на дофига, где общество пришло к выводу, что лучше и дешевле менять рычаг в сборе.
tundarunda
Автомобиль: nissan maxima SE янки, 2000г, 3л, АКПП
Re: Тянет вправо
Сообщение tundarunda »
ПО мне дак если все остальное кроме переднего саленнблока в идеале то лучше заменить его.... если руки не из жооооо то будет лучше и дольше чем китай рычаг за 100 америкосовских руплей.
tundarunda
Re: Тянет вправо
да и про тяне в право.. на зимних новых идеально ехала поставил мёртвое лето снова тянет, про привода херь полная, длинный, короткий, а тем болеее про зубило типа ВАЗ, перекинь колеса перед с задом, попробуй
BopoH_888
Автомобиль: NissanMaximaQX A32 3.0АКПП 1997
Re: Тянет вправо
Сообщение BopoH_888 »
возможно машину "тянуть" нужно.
я тоже так немного проехадся до кювета.машину достали, все норм, все отл!начал ехать- направо потянул немного... заменил стойки, делал сход развал- результат ноль. заехал в автомастепскую, на свытяжке немного постоял и все теперь норм.
Poltav
Автомобиль: Nissan Maxima A32,
Re: Тянет вправо
Сообщение Poltav »
Машина- Nissan Maxima A32. Вот, после 80 км/ч машину начинает швырять вправо, из за чего это может быть?
matsusonic
Автомобиль: Nissan Maxima А33, 2000г. 3.0, на ручке
Re: Подскажите пожалуйста, срочно
Сообщение matsusonic »
из-за износа резины или амортизаторов или стоек стабилизатора
Poltav
Re: Тянет вправо
Сообщение Poltav »
резина в порядке, в сервисе сказали, что стойку стабилизатора с левой стороны надо менять. А других причин не может быть???
Poltav
Re: Тянет вправо
Сообщение Poltav »
а может это как то связано с рулевым? рулевые наконечники заменены
Re: Тянет вправо
Poltav писал(а):а может это как то связано с рулевым? рулевые наконечники заменены
может если после замены неверно сделали схождение.
Poltav
Re: Тянет вправо
Сообщение Poltav »
дак это произошло не сразу после замены, а позже, примерно через 5000 км
Re: Тянет вправо
насчет стойки стабилизатора - вряд ли - это только там резинок вовсе нет - так она бы бренчала...
"швырять" - это как - при прохождении неровностей резко усиливается склонность к уводу направо? ежели так - тем более насчет схождения подозрительно.
