Кушаем масло...
tundarunda
Автомобиль: nissan maxima SE янки, 2000г, 3л, АКПП
Re: Кушаем масло...
Сообщение tundarunda »
Такого барахла на рынке пруд пруди, называются присадки в масло для восстановления изношенных частей двигателя........... рекламы типа телемагазинов было дохрена, этой теме в обед сто лет а распространения даже в России так и не получила по вышеупомянутым причинам.
Перекупская тема когда коптящюю машину нужно продать, а что с ней будет через пару десятков тыщ "накакать".
принцип действия таких присадок изучите будет все понятно, если нужно откатать и продать, или откатать и заменит движок то это как раз ваша тема.
Ponikar
Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2001г. VQ20DE АКПП
Re: Кушаем масло...
Сообщение Ponikar »
Да хватит вам это не реклама и не пиар какой то там всякой фигни типа раскоксовывателей и т.п. хрени. это обычная ерка. кондиционер металла , снижает трение меж стенок и порншей.знаю что все скажут фигня и т.п. но мне реально помогает. Сейчас еще хочу масло поменять координально. это просто мое мнение и из за того что я поделился им с общественностью, это не означает что какая то реклама тут скрывается или еще что то подобное. мне помогло и точка.
VadimF
Re: Кушаем масло...
Сообщение VadimF »
Дак ты скажи название, и что значит координально поменять масло?
Re: Кушаем масло...
VadimF писал(а):Дак ты скажи название, и что значит координально поменять масло?
олифу налить.
Ponikar
Re: Кушаем масло...
Сообщение Ponikar »
блин парни написал же название "ерка" а координально вязкость + масло привезли из германии вот хочу попробывать.
serser
Автомобиль: Maxima 2004 2.0 МКПП
Re: Кушаем масло...
Сообщение serser »
Пробег 80 тысяч, расход масла 1л. на 4 тысячи. Щуп достаешь- на паре миллиметров конца щупа загустевшее масло при любой его температуре(выглядит как солидол). у дилера сказали двигатель грязный, закоксован. Знаю что двигатель отъездил весь пробег на ориг. масле, кроме 61т.км.-70 -в этот пробег туда залили, что-то типа "веретенки"-из-за него последствия. Как промыть двигатель хорошо,безопасно?
В сервисе керосин на ночь залить предложили, промывочное масло сказали бесполезно.
VadimF
Re: Кушаем масло...
Сообщение VadimF »
Здесь пишут лучше промыть новым маслом, поездив несколько дней...вобщем сам почитай - http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/index.php
mak
Автомобиль: nissan maksima QX А32 VQ20DE МКПП
Re: Кушаем масло...
Сообщение mak »
сегодня разобрал пол двигателя, причина расход масла клапанные сальники никуда, через коллектор расход теперь завтра соберу обратно незнаю, главное убедился что сальники клапанов
mak
Re: Кушаем масло...
Сообщение mak »
заменил сальники клапанов, нормально попробовал по трассе топить уровень держится, и нагар на глушаке пропало.
грек67
Автомобиль: максима 2004г 2.0 ат серый
Re: Кушаем масло...
Сообщение грек67 »
Всем привет ! купил макса недавно-доволен ! пробег был 161 тсча на момент покупки,, масло лил хозяин Кастрол вроде,по расходу говорил литр на 10 тыр. Я как парень загнал тачку и заменил все масла фильтра и т.д. под себя влил Ниссановское 5W40 проехал три тысчи при агрессивной манере езды 180 км ч, средняя 140, ну и город как получиться-сьел он примерно литр и масло все черное-делаю вывод что маслом помыл движку планирую замену снова и затем наблюдение так как смена производителя может сказываться. Результаты отпишу после эксперемента.
Re: Кушаем масло...
в космос летал :wink: да если при такой средней у тебя такой угар - это считай что его нет вовсе. какая средняя скорость по компу получилась?
NKT
Автомобиль: maxima a32 МКПП 2л
Re: Кушаем масло...
Сообщение NKT »
мне бы такой расход масла :) я если 180 еду по трассе, у меня за 200км поллитра где-то уходит
грек67
Re: Кушаем масло...
Сообщение грек67 »
снова привет всем обладателям !
в космос не летаю просто по Минке местами можно и больше разогнаться а в Москву часто езжу и проверяю теперь маслице . Заметил следующее-при езде 110-140 кмч масло в норме только переваливаешь за 150-180 кмч и двигаешься так по 20-40 км на 800-890 км пробега масло на нижней грани щупа.После того как писал про то что помылся движок Ниссановским маслом я его заменил на такое же,буду и дальше наблюдать за прожорливостью ибо на движок попадать неохота а популять иногда приходиться-сальник коленвала смотрели-внорме так что грешить неначто,недымит непахнет-отсюда мой личный вывод-пуляешь доливай и следи .
S.t.a.l.k.e.r.
Re: Кушаем масло...
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
грек67 писал(а):снова привет всем обладателям !
Я тоже, когда начинал эксплуатацию своего авто, залил Ниссан 5W-40, так же заметил, что после 3т.км. масло потемнело, хотел поменять, но не получилось. В итоге съездил в Москву и обратно итого + ещё 2т.км. (сильно не гнал, но 140-160 было почти постоянно), уровень не ушёл, но масло ещё темнее стало. В итоге масло поменял недавно, пробег на нём составил 8т.км., ни капли не доливал, уровень чуть ушёл, когда менял уровень был посередине между максимумом и минимумом. Залил опять Ниссан 5W-40, проехал уже где-то 1,5т.км., уровень не меняется и масло свой цвет практически не изменило. Менял с промывкой новым маслом масляного насоса и канала до фильтра. Т.е. вынимаем предохранитель топливного насоса, заводим ДВС, вырабатываем топливо в рампе, сливаем старое масло, откручиваем масляный фильтр, закручиваем сливной болт, заливаем новое масло (примерно 4 литра), подставляем под место масляного фильтра емкость под масло, вращаем стартером до того момента пока из канала не пойдёт светлое масло (сливается где-то 0,5-1 литр), наворачиваем новый масляный фильтр и доливаем масло до уровня. Понятно, что полностью старое масло убрать не получиться, но всё-равно грамм 200-300 удаляем.
kelk
Автомобиль: Ниссан-максима 2003, 2 л, АКПП
Re: Кушаем масло...
Сообщение kelk »
Господа, не понятная ситуация, после агрессивной езды воняет горелым, понял что моторным!
После осмотра, есть подтеки масла на выходе приводных валов, но масло из коробаса не уходит!
Задний сальник колена был заменен!
Есть предположение, что есть большая выработка на валу колена, поэтому масло протекает по правому валу, потом разбрызгивается на коллектор (катализатор).
Но скорее всего, просто проснулся "аппетит" и вкус к маслу)))))
Не хочется снова менять сальник, дабы деньги на ветер!
Поэтому, мне кажется попадаю на контрактный движок?
Что посоветуете?
