Может ли помпа заклинить, если двигатель заводится
Daulet
Автомобиль: Nissam Maxima, 1995, V2.0, MKПП
Сообщение Daulet »
Дело было так: оставил машину на 30 минут, возвращаюсь, а там ...
Начал заводить - двигатель глохнет. Повторная попытка - свист ремня под капотом и опять глохнет! Думал натяжной ролик заклинило - скинул ремень генератора. Еще раз попробовал завести - двигатель завелся, но со свистом ремня и дымком!
Подскажите пжл, может ли помпа заклинить, если движок заводится? :shock:
Re: Может ли помпа заклинить, если двигатель заводится
нет. ремней два.
Daulet
Сообщение Daulet »
я согласен, что там два ремня, как раз второй ремень и свистит, вроде на помпе. Если не помпа тогда подскажите что
это насос гура, не заводи больше с ремнем - можно шкив убить.
Daulet
Сообщение Daulet »
Благодарю!
kumarin
Автомобиль: A32 1998 2.0 AT
Сообщение kumarin »
Срезай мелкий ремень (ну или раз уже снял ремень генератора, тогда ослабь натяжение на ремне гура) Свистит заклинивший насос ГУРа. Если в последнее время был тугой руль или масло в гидроуселителе давно не менял то вполне ожидаемый результат.
