вентилятор радиатора
- borec
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 3.0 АКПП 1996г.
Re: вентилятор радиатора
- dimon-dvs
термостаты есть ведь на 80 с коп. и на 70 с коп уже разность ,плюс арабы по любому на раньшее срабатывание вентиляторов мозг должен быть настроен-зимы то нет и летом жарче,судя логике ,тупо прошивка другая должна быть по любомуallert писал(а):без разницы - температурный режим двигателя то один!
- dimon-dvs
- borec
- sir.EAA
gavrilov
Подходят от CEFIRO INFINITI I30 MAXIMA
- Gamlet
Если охота поковыряться, то можно попробывать его смазать. Задняя втулка смазывается маслом (или спреем) через просверленное отверстие. Подшипник можно попробывать пообливать вэдэшкой. Если он сильно люфтит или расыпался, то только под замену с разборкой. Как разобрать моторчик, это отдельная история.sir.EAA писал(а):Накрывается один из вентеляторов, при включении скрежет и скрип. Прочитал все темы понял, что можно заменить моторчик десятошный воткнуть или от вшивой нивы. Еще кто то обмолвился про Калину. Так все же что посоветуете?
- sir.EAA
Прамо № P85280
в экзисте 2,5 рубля выдает.
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pi ... 3.0_V6_24V
упоминаний на форуме нет, вот и интернете ссылка:http://www.zzap.ru/c,Nissan-Maxima%7CA3 ... 1%80%D0%B0sir.EAA писал(а):А кто нить этой фирмы брал вентеляторы?
скопируй и вставь в адресную строку
- sir.EAA
покупай контракт, от цефиро, сразу будет два и цена одного, да хватит ресурса на долгоsir.EAA писал(а):...Шняга наверное какая нить.
wados
- Автомобиль: MaximaQX A32 2,5l АКПП 1999, MaximaQX A33 3L АКПП 2004
Не работают вентиляторы радиатора, датчик новый проверенный, вентиляторы рабочие, при снятии фишки датчика температуры - не крутится, перед этим умер датчик, вентиляторы при отсоединения работали, поменял датчик, нагрел- включились на секунду и заглохли. Думаю предохранители, в салоне нет на вентиляторы предохранителя.
