Проблемы с переключениями МКПП
alex_golovach
- Автомобиль: nissan maxima 1990, VG30DE, маханика
Re: Проблемы с переключениями МКПП
- beliy_san
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, арабка, 1998 г/в, механика,V-3,0л
Странно, как это у вас вышло, по моему снять главную передачу без снятия валов и вилок переключения передач не реально. Когда менял подшипник дифференциала пришлось вываливать с картера коробки весь гамуз.alex_golovach писал(а): Все блоки шестерней мы не снимали. Снимали только редуктор и механизм где ходит шток.
Samat
- Автомобиль: Ниссан Максима 1996г, кузов 32 , двигатель 3 000,МКПП
в чем может быть проблема со сцеплением при переключении передач . в теплое время года и при частом нажатии сцеплении ,педаль сцепления западает , становиться вялым и плохо переключаеться . обычно это бывает когда трогаюсь с места .
зимой никаких проблем . посторонних шумов ,гулов вроде нет .
до этого подтекала жидкость со шлангов которая идет от главного цилиндра сцепления , но сейчас утечки жидкости не наблюдаеться . Может быть дело в элементарной прокачке воздуха или проблемы с главным цилиндром , подскажите пож-та по вашему опыту
- SSAANNEEKK
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 (QX) 1997 года выпуска 2 литра,механика
nick2803
- Автомобиль: Nissan Мaxima QX 2.0 МКПП 1998
вот темы про сцепление, пиши в нихnick2803 писал(а):..трабл.....западает педаль сцепления, не всегда бывает нормально все..
При нагреве пропадает сцепление
AK-87
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, A33, 2004 г., 3 литра, МКПП.
1. Как проверить уровень масла в МКПП?
2. Можно ли его поменять самому (На сколько сложно)?
3. Что для этого нужно?
- dimon-dvs
- Sirkon
- Sirkon
AK-87
Какое и сколько нужно масла?
Автомобиль: Максима А33.
- Sirkon
