Проблема с зарядкой....
Антоха_142
- Автомобиль: nissan maxima 1996 3,0 механика
S.t.a.l.k.e.r.
Re: Проблема с зарядкой....
Антоха_142
- GHBJHF12
- Автомобиль: Nissan Maxima A 32 2.0 МЕХАНИКА 1996 г
- GHBJHF12
S.t.a.l.k.e.r.
Антоха 142, а тебе ехать либо к тем специалистам, чтобы делали как надо или к более опытным людям. Такие вещи по "блютусу" не сделаешь и не посоветуешь правильно, поскольку мы говорим о заводской проводке без вмешательств, а поскольку туда залазили, то что натворили одному Богу известно. Увы...
нет зарядки? Не надо коротить - проверь тестером. если 12 вольт на возбуждение есть при включенном зажигании - сдох РР скорее всего, если нет - ищи по проводке куда делся - может провод сгнил в разъеме...GHBJHF12 писал(а):зарядки нет,а лампа робочия проверял и что будет если два провода которые идут на гену соеденить можно ли так проверить цепь к лампочке
- GHBJHF12
Антоха_142
Антоха_142
Антоха_142
