Чип тюннинг
SRx666
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2.0 МКПП
Re: Чип тюннинг
Re: Чип тюннинг
можно, но не стоит, ИММО надо отключать, да и остальные проблемы решать, машина будет ехать точно так же, просто лошади считаются в Японии по другому, они там маленькиеSRx666 писал(а):А от цефиры можно ЭБУ поставить там вроде 160 л.с на 2.0? Или смысла нет?
- matsusonic
- Автомобиль: Nissan Maxima А33, 2000г. 3.0, на ручке
Re: Чип тюннинг
- oleg custom
Re: Чип тюннинг
- matsusonic
Re: Чип тюннинг
http://www.youtube.com/watch?v=hsSC4oIDMr4
со 160 до 209 лысых. Если бы у меня был 1.8 tsi, точно бы чипанул
Re: Чип тюннинг
Re: Чип тюннинг
Re: Чип тюннинг
впуск от араба нет смысла ставить, у араба большой минус с коробкой у него нет дифференциала а у 3 литрового европейца она стоит если не заменили коробку. С этим у араба проблема с коробкой у них от гонок вылетает палец сателита. Если будешь спрашивать от куда я все это знаю: ответ у меня свой разбор в г. Костанае и люди постоянно обращаются с этими проблемами ко мне.
даже ставил два глушителя каждые три цилиндра имели свой выхлоп это тоже ничего не дало ни какой прибавки мощности.Все это проверялось с каждым стартом.Минимум что вы можете сделать если до вас еще не успели:это закрыть клапан егр и удалить 3 катализатора.
далее почистите форсунки, поменяйте свечи: хорошие DENZO VK20 стят они у нас 4000тенге у вас 800 рублей, проверьте датчик детонации и не в коем случае не ставьте российский датчик: как говорится здесь в форуме "он не работает я был в магазине у друзей и взял его проверить тестером он не показал ничего проще сразу впаять в него сопротивление 590 кОм и все и не покупать вазовский датчик и ошибка не будет выдаваться на компьютер".Этим вы добьетесь только того чтобы убрать ошибку с компьютера, толку от него никакого небудет т.к. взяв б.у.датчик детонации целый и замерив его сопротивлените он показывает сопротивление 590 кОм ударив по нему пальцем он изменяет эти показания. К чему это всё говорю: стартовал я c KAMRY 40 3.5 я ему проигал но на финише я понял что машина не едет как должна. Например на этом участке я разгонял 170км.ч а с CAMRY я разогнал ее всего 161-163 км.ч. на следующий день я поехал к знакомому электрику и там на компьютере выдал ошибку датчика детонации. В этот же день я поменял датчик детонации не который описывается здесь на форуме а оригинальный. Вечером мы опять стартуем с этой же CAMRY с тем же водителем и итог я выиграл его!!!
- oleg custom
Re: Чип тюннинг
И где же подтверждающие факты?Дима 123 писал(а):Я ставил турбину на свою машину пока вы здесь ведете диалог на эту тему, и поверь машина стала пулей.
- MadmaN
Re: Чип тюннинг
Олег какие тебе нахрен факты!успокойся блин очередной балабол...ща фоток найдет в инете и накидает,которые ты уже лет как 5 назад видел...
Re: Чип тюннинг
- MadmaN
Re: Чип тюннинг
вот только не в обиду...тут таких ухарей,любителей писанины типа я собрат турбо кастрюлю и летал на ней в космос,знаешь сколько было....так что ну забудь...а то что араб резвее европейца это факт...так что с кем ты там стартовал и как это как бе уже не важно...Дима 123 писал(а):Фото я не делал но есть люди в городе костанае которые всю данную работу видели и помогали производить.
Re: Чип тюннинг
- MadmaN
Re: Чип тюннинг
Re: Чип тюннинг
форум прочитай внимательнее и будь уважительнее, к участникам форумаДима 123 писал(а):........ утереть тебе нос!
