Патрубок вентиляции картера лопнул
Mazzy
Автомобиль: Infiniti i30, (A33) 1999 г.в. V6, L3.0
Сообщение Mazzy »
Лопнул патрубок вентиляции картера, когда чистили в СТО форсунки, ДЗ, и КХХ. Заметил тока не следующий день. СТОшник сказал Ща все сделаю, достал плоскогубцы и стал одевать, ну и лопнул шланг. А он говорит что так было, по этому и слезла. Интересует меня одно, как срочно нужно менять этот патрубок, и что если совсем не менять? Кто нить знает артикул детали?
Re: Патрубок вентиляции картера лопнул
менять. там не вентиляция даже а продувка, с лопнувшим холостой ход должен быть неустойчивый.
astronavt
Сообщение astronavt »
если я правильно понял,то это шланг между головками.стоит около 1000 р. От старости появляются трещины при воздействии на него. Не ругай механика ,он не виноват. только замена на маслостойкий шланг.
Mazzy
Сообщение Mazzy »
А что если этот шланг отремонтировать? Т.е. заклеить трещины, снаружи по верх патрубка, надеть и приклеить отрезок шланга по размеру или что нить типа корсета. Думаю сработает, т.к. в этом патрубке давление отрицательное и не такое сильное.
S.t.a.l.k.e.r.
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
Mazzy писал(а):А что если этот шланг отремонтировать? Т.е. заклеить трещины, снаружи по верх патрубка, надеть и приклеить отрезок шланга по размеру или что нить типа корсета. Думаю сработает, т.к. в этом патрубке давление отрицательное и не такое сильное.
Всё это ерунда, можно конечно изолентой его обмотать, но это временное решение. Если нет оригинального шланга, купи русский бензо-маслостойкий шланг (он продаётся метражом и стоит копейки) нужного диаметра и будет тебе счастье.
Madjo
Автомобиль: Nissan, Maxima J30, 1993Г, VG30, АКПП
Сообщение Madjo »
300р метр +2 хомута на Тазорынке 16мм внутренний это на J30 у себя сам померяй
Mazzy
Сообщение Mazzy »
Поменял! Пол метра маслостойкого шланга диам. 12мм + 2 хомута. Все обошлось 120р.
Всем большое спасибо! За участие в решении проблем!
