подшипник задней ступицы ?
- Dianov
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, АКПП, 2.0 Subaru Outback 2.5АТ
Re: подшипник задней ступицы ?
какой неоригинал тогда лучше взять без проблем с установкой и АБС? фебест?
- Добрый Кот
NTN идет без шестерни АБС - заказывал.Dianov писал(а):NTN в наличии в экзисте и в автодоке отсутствует.
Nipparts наверное лучший из неоригинала.
Creng
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32, 1996 г., МКПП
Creng
Тах, верный номер диска АБС должен быть 31U00. Насколько я выяснил таких уже не выпускают.
Vint
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0 АКПП 2003г.
А вот эта мне подойдет? Vin JN1CCUA33U0091621Добрый Кот писал(а):кирдык задняя правая ступица.
Шкребет не по-детски :mat правая сторона.
Заказал должно сегодня придти NTN - 87,5 зеленых.
приехала ступичка:
в целлофане но без коробки т.к. передавали маршруткой(что передали то и получили)
как и оговаривалось NTN: номер
что-то зависает РАДИКАЛ
добавлю фото маркировка:
A-lexx
- Автомобиль: Nissan Maxima СА33 2001 г в АКПП, VQ30DE
Autopiter.ru выдает кросс на него SNR R168.60.
Кто-нить юзал данный девайс ? Подойдет он на А33 Максима ?
Говорят что в коробке снр приедет тот же нтн
А вообще задние ступицы у А32 и А33 одинаковые, разные только кольца АБС как я понял , и то посадочный диаметр одинаков , разное число зубов ???
- Добрый Кот
Они(НТН и СНР) вроде скооперировались,A-lexx писал(а):Говорят что в коробке снр приедет тот же нтн
https://www.ntn-snr.com/catalogue/fr/en-en/
но не думаю,что в коробке СНР будет лежать ТНТ
СНР - Франция, НТН - Япония
не видно в профиле откуда ты...
вот вроде есть:
http://www.orenrol.ru/shop/cat90002608/show147/?back=1
http://bearing.su/index.php?route=produ ... uct_id=685
A-lexx
Купил и поставил на своего А33 Макса ступицу SNR R168.60.
На самом подшипнике написано NTN HUB188.
Встал как родной, так по ходу это родной и есть
Только кольцо АБС пришлось со старой снимать и на новую переставлять.
Ступица пришла в комплекте со шпильками и ступичной гайкой.
Сначала забить шпильки, потом напяливать кольцо АБС.
Стоит в Питере порядка 2300-2700 руб
Alex_T87
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 30J 3.0 AT 1998
inframusic
- Автомобиль: Maxima A33 00 / 2.0 / MT
Часто ломается подшипник ступицы задний левый
Замечу, что с этим подшипником вылетал поочередно передний правый. Кол-во замен было примерно такое же. Сейчас поставил подшипник оригинал и поменял саму ступицу тоже на оригинальную (те исключил проблему в выроботке места посадки подшипника). Пока что полет нормальный, но времени прошло не много... около полугода может 8 месяцев. Не знаю что с ним будет дальше. Мастера тоже сменил при последней замене.
Посоветовали сделать развал-схождение, вернее не сделать, а померять что бы убедиться что показателя задней балки в норме. Сделал там все в норме.
В чем может быть проблема? Вариант 1 в связке с передней ступицей по диагонали и вариант 2 отдельно задняя левая ступица?
- Stasmaxima
- Администрация клуба
Re: Часто ломается подшипник ступицы задний левый
вариант №1 - запчасти не оригинал ( а наклейка от оригинала)inframusic писал(а):За 4 года поменял подшипник 4 раза, .......................... отдельно задняя левая ступица?
вариант №2 - брак производителя
вариант №3 - перегрев ...(ручник клинит)
inframusic
вариант №1 продавец проверенный возможно но 10%Stasmaxima писал(а):вариант №1 - запчасти не оригинал ( а наклейка от оригинала)inframusic писал(а):За 4 года поменял подшипник 4 раза, .......................... отдельно задняя левая ступица?
вариант №2 4 раза брак? не реально
вариант №3 проверю... как проверяется кстати?)
может ли быть что-то еще? может с геометрией кузова что-то? параметры розвал-схождения сзади не регулируется но в норме
ели параметры в норме, то задние сайлентблоки и балка соответственно в норме, надеюсь это смотрели на стенде 3D? как вариант неправильная затяжка самого подшипника, кривой диск на колесе и ещё много можно придумать чегоinframusic писал(а):.... может с геометрией кузова что-то? параметры розвал-схождения сзади не регулируется но в норме
Ferdinant
- Автомобиль: nissan A33 2005г. 2.0 МКПП
